Co trzeba ustawić po wymianie amorów i sprężyn ???
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » ndz lis 11, 2007 14:11
Witam będe wymieniał seryjne amory i sprężyny na kit -60/-60 . Po zamontowaniu takiego zawieszenia co trzeba ustawić zbieżność, geometrie. Rożne opinie słyszałem że sie nic nie ustawia ze tylko zbieżność lub że geometrie, nie wiem jak to jest faktycznie bo pierwszy raz zmieniam amory i sprężyny, dlatego założyłem ten temat aby upewnić sie jak to jest faktycznie.Ile taka usługa może kosztować?? Czekam na info i pozdraVWiam :bigok:
kamil g60
Post autor: kamil g60 » ndz lis 11, 2007 14:31
Witam. Bedziesz musiał ustwic zbierznosc i katy pochylenia :bigok: :bigok:
paja
Post autor: paja » ndz lis 11, 2007 16:01
zbierzność będzie Cię kosztowała 60zł, a co dalej to nie wiem.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lis 11, 2007 16:25
W sumie to tylko kąty bo drążkami kierowniczymi nie będziesz ruszał ale na wszelki wypadek i za jednym razem zrób i kąty,geometrię zbieżność
shift
Post autor: shift » ndz lis 11, 2007 18:24
u mnie taka przyjemność 50zł
eidos
Post autor: eidos » ndz lis 11, 2007 18:35
tak jak koledzy pisali, geometria i zbieznosc do zrobienia
camel25
Zawieszenie od bory do golfa??
Post autor: camel25 » ndz lis 11, 2007 19:50
Witam.Tak jak w temacie.
Mam okazje kupic uzywane seryjne oryginalne zawiesznie(amorki plus sprezyny)vw od bory sedan 2003 r 1.9 tdi 110 KM.
Czy bedzie pasowalo do golfa z 99 r hatchback-silnik ten sam.Czy sa jakies roznice?
Pytam bo ja mam sportowa zawieche(zolte sprezyny plus amorki monroe reflex z tylu a z przodu to nie wiem) i chce zamontowac seryjne a te moje oczywiscie sprzedac
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
