Po odpaleniu ma automatycznie wysokie obroty do odcinki...
Siwy z ...
Witam!!!
Moja "pompka" chwilami mnie załamuje...
Zdarza się czasami, że po odpaleniu silnik jest automatycznie na max. wysokich obrotach, że go dwu- trzykrotnie odcina... Jak sobie pomyśle o tych nienasmarowanych elementach, które w tym momencie są już na max. obrotach to mi ciarki przechodzą po plecach.
Zdarza się też, że obroty czasami falują i to niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Obroty wzrastają do ok. 1100 na minute.
O so chosi?
Szukając na forum znalazłem taki temat - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... trozaw%F3r - ale nie jest tam nic napisane o tych cholernie wysokich obrotach w chwili odpalania.
Please!!! Help!!!
Pozdrówka
siwy
O so chosi?
Please!!! Help!!!
Pozdrówka
siwy
Siwy z ...
Siwy z ...
Siwy z ...
mirass
to jest PDdamcio151 pisze:nie jestem pewien , ale chyba też ..... u mnie gdy oderwał się drucik od czujnika temp. paliwa w nastawniku , silnik też wchodził na wysokie obrotySiwy z ... pisze:A max. obroty do odcięcia też
więc..VAG i sprawdzenie pompek kanał 1,13,23
www.vagtune.pl tel. 502730289
- Adamm
mysle ze damcio151 dal tylko analogiczny przyklad ze odpiecie (przerwa w kablach) do niektorych czujnikow moze powodowac takie przypadki.to jest PDtam nie ma nastawnika
a i tak bez vaga sie nie ruszy
Siwy z ...
- Adamm
tak dokladnie tam sie podpina VAGa, moze ktorys z forumowiczow bylby w stanie Ci zrobic diagnoze, jesli nie to jedz do tego goscia i niech zrobi ja porzadnieSiwy z ... pisze:Dzięki Panowie
VAGTylko serwis
Czy jeśli byłem już u mechanika i podpinał sie on w moją instalacje (pod panelem klimatyzacji) zeby skasować np. serwis oleju - to znaczy, że posiadał on ten program
Siwy z ...
Dzięki Panowie
Bylibyście w stanie doradzić coś na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133448
Na razie nikt nic nie wie... czeski film.
A może to jedno z drugim ma coś wspólnego
