Błedy vaga,
- lukjar7
Błedy vaga,
Samochód VW golf mk4 1.4 16V
podczas skanowania vagiem wywaliło mi błąd
513 - Czujnik obrotów silnika - G 28
912 - co on moze oznaczac?
Co z tym czujnikiem g28 ? do wymiany ?? czy cos moge jeszcze sprawdzić
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
513 Czujnik obrotów silnika - G 28
00513 P0506 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski
00513 P0507 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki
00513 Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki
17513 P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+
17912 1504 System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie
- lukjar7
czyli co mam zrobić z tym błedem 513 ?? co poradzicie sprawdzić??pszczyna pisze:513 Czujnik obrotów silnika - G 28
a ten 912 to co oznacza bo nie czaje. bo w vagu przy 912 wywaliło coś regulator front left window.
tak wogóle to wywala mi jeszcze ze mam popsute podrzewanie obu lusterek, czy moze odpowiedzialny jest za to ten przełącznik do regulacji lusterek bo miałem w nim ułamany ten "pipek" do kręcenia no i dorobiłem taki z metalu, moze tam cos nie łączy?
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 20:08 przez lukjar7, łącznie zmieniany 1 raz.
00912-Wyłącznik E40 podnośnika szyby przednich lewych drzwi
00513-Czujnik obrotów silnika – G28 – jałowy RPM za niski
[ Dodano: 11 Lis 2007 19:11 ]
zobacz w drzwiach przełączniki do szyb, czy wszystko dobrze spięte
a ten drugi błąd, również styki.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
może być krokowy, mogą być styki a w zależności co jest niżej pod błędem(opis) może też być cała listwa do wymiany.
u mnie tez wywala ten 513 ale w mk3 w silniku AAA a opisu zadnego nie było tylko "513 - czujnik predkosci obrotowej silnika G-28 brak sygnału " i nic pozatym...tez sie zastanawiam oco sie rozchodzi
[ Dodano: 12 Lis 2007 19:47 ]
a tak wogole to o jaka listwe ci chodzi??jjacekkx pisze:może też być cała listwa do wymiany.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
- lukjar7
witam,
błedy były następujące.
513 no signal intermittent
Engine speed sensor g28
912 window regulator switch front left
implausible singnal interminttent E40
Wiec błedy wykasowałem i przejechałem sie i już sie nie zapaliły, jestem zadowolony
możecie mi powiedziec co znaczyły te błedy i jakby sie zapalił ten od czujnika obrotów silnika to co moge zrobic, sprawdzic?
O i jeszcze sprawdzałem sonde lambde w blokach pomiarowych i bardzo mocno mi skakało napięcie raz 0.534 raz 0.771 czy mozna po tym stwierdzic ze jest do wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
