Jak kłaść szpachel??
Unicron
Post autor: Unicron » pn lip 04, 2005 16:07
Otatnio odpadł mi kawałęk szpachli z progu; chcę uzupełnić to brakujace miejsce szpachlą, już oczysciłem blachę i chcę kąłść szpachel i tu pojawia siępytanie czy szpachel kładzie się bezposrednio na gołą blachę czy lepiej czymś wcześnije zagruntować blachę??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
kesier
Post autor: kesier » pn lip 04, 2005 17:02
sa takie srodki zabezpieczajace przed rdza i lepiej tym zamalowac nie pamietam nazwy ale organika to robi i jest calkiem dobry w takim samym pojemniku jak plyn hamulcowy
djb
Post autor: djb » pn lip 04, 2005 17:37
brunox sie taki srodek nazywa, pomalowac, odczekac dzien, zeszlifowac
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt lip 05, 2005 01:25
Albo cortanin.
Jak klasc, grubo :)
Pozdrawiam,
Piotrek
Unicron
Post autor: Unicron » wt lip 05, 2005 11:43
a czy pod szpachel mozna kłaść farbę podkładową zamiast tych wszystkich płynów gruntujących???? chciałbym zaznaczyć, ze pod szpachą, która mi odpadła było ognisko korozii ale je wyszflifowałem do gołęj blach.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
djb
Post autor: djb » wt lip 05, 2005 13:20
brunox jest odrdzewiaczem, wchodzi w reakcje z rdza, nawet jak wyszlifowales a byla tam rdza to nie zaszkodzi przesmarowac nim, on kosztuje gdzies z 12zeta (mozna kupic w sprayu lub w buteleczce do malowania pedzelkiem)
Unicron
Post autor: Unicron » wt lip 05, 2005 13:39
bo ja mam wyrtha i to jest spray i tym sie psika na rdze, ale potem to trzeba zetrzeć tzn nie zostawia żadnej warstyw ochronnej i służy tylko do odrdzewiania
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
djb
Post autor: djb » wt lip 05, 2005 16:06
to rob nim, mysle ze to samo
Unicron
Post autor: Unicron » wt lip 05, 2005 17:21
a czy da się położyć szpachel na farbępodkładową??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
kesier
Post autor: kesier » wt lip 05, 2005 17:27
wszystko sie da tylko jedno bedzie lipa a drugie nie. kladz na gola blache, odrdzewiacz i szpachla pozniej dotrzyj jak beda jeszcze jakies braki do znowu szpachel docieranko podklad znowu docieranko najlepiej wodnym papierem i lakier
kesier
Post autor: kesier » wt lip 05, 2005 17:33
ten brak masz na progu to smialo mozesz pociagnac pozniej barankiem a nawet nalezaloby bo orginalnie prog tak jest zrobiony i jak nie prysniesz to bedzie widac ze bylo robione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
