Objawy zuużycia łącznika stabilizatora
zimack
Post autor: zimack » pn lis 12, 2007 01:04
Witam, mam pytanie, jakie są objawy zuużycia łącznika stabilizatora? Mam coś takiego w aucie ze jak jade po kostce brukowej to strasznie cos głucho stuka :/ w lewym kole. Mam tez pytanie czy trzeba odrazu 2 naraz wymieniać? Bo 2 miechy temu mechanik wymieniał mi prawy, pytałem sie go czy trzeba lewy, on że nie. A ostatnio inny mechanik mowił, ze łacznik prawy do wymiany jest.
Mam też cos takiego, ze jak auto odpalone jest i skrece koła w lewo prawie na max, i zaczynam ruszac krotkimi *#cenzura#* góra dół kierownica, to taki luz czuje w kierownicy, co to moze byc?
I ostatnia rzecz, okazało sie ze mam peknieta w przekładni kierowniczej tą "harmonijkę" gumową, jak to sie fachowo nazywa, bo jutro zamawiam przez net i kolesiowi musze napisać, czy tak?? :
OSŁONA/MIESZEK PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ VW GOLF
Autko sprzedane :(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 12, 2007 02:43
A więc wymienia się oba żeby potem nie robić na raty , jak kedziesz po kostce to tak jak mówisz może być najprawdopodobniej łacznik bo guma się wykruszyła i stuka bo ma luzy a co do układu kierowniczego to najprawdopodobniej masz luzy na przekładni , nie wiem jak jest w mk3 ale zobacz krzyżak kierownicy . Jak sprawdzić łacznik - ruszasz z III biegu , jeżeli samochów pływa to jest do wymiany.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 12, 2007 08:59
Łącznik stabilizatora raczej nie stuka i rzadko się zużywa.
Ja bym raczej stawiał na łącznik wahacza
grandilodz pisze:Jak sprawdzić łacznik - ruszasz z III biegu , jeżeli samochów pływa to jest do wymiany.
Co ma stabilizator do pływania auta?
zimack pisze: Mam też cos takiego, ze jak auto odpalone jest i skrece koła w lewo prawie na max, i zaczynam ruszac krotkimi ******* góra dół kierownica, to taki luz czuje w kierownicy, co to moze byc?
Sprawdź czy masz kolumne dokręconą dobrze do nadwozia (bo jak rozumiem kierownica ci się podnosi lekko góra /dół?)
zimack pisze:OSŁONA/MIESZEK PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ VW GOLF
Tak możesz dodać że gumowa i osłania łącznik kolumny kierowniczej z przekładnią -powinien gość wiedzieć o co chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
