Kontrolka oleju
Crasher1
Kontrolka oleju
Post autor: Crasher1 » pn sie 13, 2007 10:46
Witam.
Nie wiedzialem jaki dzial wybrac do tego problemu.
Pisze w imieniu kolegi, ktory mnie o to prosil. Jechal swoim autem po autostradzie (stanu naszych autostrad chyba nie musze nikomu opisywac:)) i podskoczyl na jakiejs wiekszej nierownosci i zapalila mu sie na zolto kontrolka oleju. Czym moze byc to spowodowane? Olej jest.. :)
daro1980
Post autor: daro1980 » pn sie 13, 2007 13:43
no zolta kontrolka to niski stan oleju wiec albo czujnik na dole miski zarejestrowal zaniski stan albo uszkodzeniu ulegla wtyczka do tego czujnika i pokazuje zaniski stan
proponuje sprawdzic stan oleju i ewentualnie uzupelnic jak zamalo
no i spojrzec na autko od spodu jezeli podskoczyl i uderszyl warto sie przyjzec od dolu tak czy siak
VW Golf 4 GTI TDI EXLU
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sie 13, 2007 14:02
patrz Obrazek
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 14:03 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
opał
Post autor: opał » pn sie 13, 2007 15:52
u mnie uszkodziła się wtyczka od tego właśnie czujnika, objaw był taki sam
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz lis 11, 2007 19:58
Odswierzam temat, mi sie tez zapalila taka kontrolka, byl niski stan oleju ktory uzupelnilem. Niestety kontrolka ciagle sie swieci, macie jakies pomysly?
KonradC
Post autor: KonradC » ndz lis 11, 2007 20:59
olozwirski,
Masz odpowiedź w 1,2i i 3 poście
Sprawdź wtyczkę od czujnika i czujnik
Nie wiem jak u ciebie ale w MKIV słyszałem że po uzupełnieniu trzeba przejechać około 70km aby zgasła kontrolka
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lis 12, 2007 10:02
KonradC pisze:olozwirski,
Oczywiscie wtyczki czujnikow na filtrze i w misce sprawdzane, 70km jeszcze nie przejechalem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
