Cykanie przekaznika- znalazlem jakis fordowski w srodku!!
Stecko
Post autor: Stecko » ndz lis 11, 2007 19:35
Jestem nowym posiadaczem 'trojki' z silnikiem 1Z 95r wersja GL. Otoz mam pare pytanek poniewaz moje autko ma pare felerow( mam nadzieje ze niegroznych): A wiec:
* dziwna sprawa ale podczas jazdy slychac pykanie jakby przekaznika po prawej stronie pod wlacznikiem swiatel... hmmm co to moze byc?:)
* dzinie ''piszczy' pedal sprzegla jak go sie wciska , slychac to nawet delikatnie na zewnatrz... co to moze byc? tzreba cos przesmarowac ?:)
pozdr all 'golfiarzy':)
aha autko ma na zegarach 118tys mil serwisowane ostatnia pieczatka z 2005 r przy 85tys mil
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 19:40 przez Stecko, łącznie zmieniany 4 razy.
souler
Post autor: souler » ndz lis 11, 2007 20:15
1- jest ok
2- to moga byc poduchy
3- nie wiem co tam jest za zaworek, czyzby n75 albo egr?
4- tak ma byc
5- termistor?
Stecko
Post autor: Stecko » ndz lis 11, 2007 20:25
dzieki uspokoiles mnie z tym chlapaniem :) balem sie ze to moze byc cos powazniejszego... silnik na moje 'fachowe' oko:) chodzi ok zbiera sie rowniez dobrze pomimo felg 17'' 205... :) ile jest poduszek pod silnikiem? i jaki jest ew koszt
co to znaczy n75 albo egr mozna na polski?:))
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 20:36 przez Stecko, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » ndz lis 11, 2007 20:41
Stecko pisze:ile jest poduszek pod silnikiem?
pozdr
poduchy sa 3: silnik tyl, przod, skrzynia tyl. koszt to juz zalezy od firmy. naprawde nie wiem dokladnie
egr i n75 wpisz w szukajce
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 20:46
Stecko pisze:co to znaczy n75 albo egr mozna na polski?:))
gdzie dokładnie Ci to pyka :?: n75 i n18 nie znajdują się za włącznikiem świateł
Stecko
Post autor: Stecko » ndz lis 11, 2007 21:18
pykanie dochodzi tak jakby z pod wlacznika swiatel:) np po wlaczeniu kierunku zaczyna szybciej pykac i stopniowo zwalnia az do ponownego wlaczenia i wylaczenia kierunku... dziwna sprawa:)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lis 11, 2007 21:49
Stecko pisze:dmuchawa dziala tylko na 2 i 4 biegu:) a co z 1 i 3 ??
i to by bylo na tyle jak narazie:)) z gory dzieki za wszelkie porady i podpowiedzi
musisz rozebrać panel nawiewu i poprzeginać blaszki w wyłączniku po tym zabiegu powinno być ok
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 23:10
Stecko pisze:dziwna sprawa:)
bardzo dziwna :P pozostaje słuchać głośnej radia :D
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn lis 12, 2007 10:56
Stecko pisze:pykanie dochodzi tak jakby z pod wlacznika swiatel:) np po wlaczeniu kierunku zaczyna szybciej pykac i stopniowo zwalnia az do ponownego wlaczenia i wylaczenia kierunku... dziwna sprawa:)
posprawdzaj sobie wszystkie przekaźniki w skrzynce :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Stecko
Post autor: Stecko » pn lis 12, 2007 20:49
rozgrzalem drania dzis do ok 80 stopni, dwie rury byly goracae ale gdy ruszylem po chwili temperatura spadla spowrotem do ok 70st.... hmm czy to napewno termostat? a czy czujnik temperatury moze byc tego przyczyna?
aha gdy trzymalem go chwilke na ok 4tys obrotow troszke kopcil:) czy to normalne? a po odjeciu gazu 'strzelil sobie czarna chmurka
pozdr
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pn lis 12, 2007 22:02
Na pewno termostat do wymianki. Temp spadła podczas jazdy, bo poszedł powiew na chłodnicę, termostat ciągle otwarty tego nie wyregulował.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 23:13
Stecko pisze:aha gdy trzymalem go chwilke na ok 4tys obrotow troszke kopcil:) czy to normalne? a po odjeciu gazu 'strzelil sobie czarna chmurka
pozdr
może masz gdzieś nieszczelność ( turbo->kolektor ssący)
Stecko
Post autor: Stecko » ndz lis 18, 2007 17:06
hej
mam problem z przekaznikiem ktory ''strzela'' zajrzalem ktory to i okazalo sie ze jest to jakis fordowski przekaznik! Znajduje sie nad przekaznikiem nr 103 . Za co odpowiedzialny jest ten przekaznik? i na jaki oryginalny go zamienic??
aha mam tez problem z opuszczaniesz szyby od pasazera tzn gdy chce opuscic to tylko slysze cykniencie i nic..
z gory dzieki za info Obrazek Obrazek
[ Dodano: 22 Lis 2007 18:42 ]
nikt nie pomoze?:/
