Przepustnica
- imp
KOLEGO rozwiązałeś ten problem??? Jak nie ,przeniesiemy Cię na techniczny albo trzeba wywalić...zamknąć
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 22:59 przez imp, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
nie zauwazyles ze na zewnatrz jest mokro i zaczely sie problemy ?
tez mam 1,6 aee
silnik plywa faluje
dzisiaj przeczytalem z 50 tematow na ten temat i sam juz nie wiem
tez mam 1,6 aee
silnik plywa faluje
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 03:03 przez korzen9, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie jest to samo, ale nie do końca. Bo jak go "niedogrzeje" w sensie nie osiagnie 90oC to lubi zgasnąć pomiedzy 70 a 90 oC. Jak sie juz zagrzje to nie ma zadnych problemów.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Jacenty85
Rozwiązanie waszych problemów: Czyszczenie pamięci z wyuczonych wartości (adaptacja, kanał 00, save, done - powtórz 5 razy) przegrać nowe oprogramowanie (parametry do poprawnego sterowania silnikiem). Wprowadzenie nastaw podstawowych (kanał 001), później ewentualnie rozgrzać silnik do pierwszego włączenia wentylatora i po jego wyłączeniu wprowadzić auto na pracującym silniku w nastawy podstawowe i po podniesieniu obrotów do 1275 (samoczynnym) skorygować ustawienie aparatu zapłonowego lampą stroboskopową na 6 stopni.
Jeśli coś nie tak na mokro to oczywiście - świece, kable, cewka, kopułka palec do sprawdzenia.
Jacenty85 pisze:Rozwiązanie waszych problemów: Czyszczenie pamięci z wyuczonych wartości (adaptacja, kanał 00, save, done - powtórz 5 razy) przegrać nowe oprogramowanie (parametry do poprawnego sterowania silnikiem). Wprowadzenie nastaw podstawowych (kanał 001), później ewentualnie rozgrzać silnik do pierwszego włączenia wentylatora i po jego wyłączeniu wprowadzić auto na pracującym silniku w nastawy podstawowe i po podniesieniu obrotów do 1275 (samoczynnym) skorygować ustawienie aparatu zapłonowego lampą stroboskopową na 6 stopni.
Skąd taki wniosek ??
Jak przegrać soft ??
- Jacenty85
skąd taki wniosek - mam doświadczenie przy tego typu naprawach
skąd soft - w profesjonalnym zakładzie elektromechaniczym tudzież w serwisie autoryzowanym.
[ Dodano: 11 Lis 2007 18:23 ]
no chyba że przepustnica jest uszkodzona mechanicznie ale jeśli podmiana innej przepustnicy nie pomaga to znaczy, ze komp sie "nauczył" złych wartości
resetowałem kiedyś kompa poprzez odpiecieklem od akku.
potem kilka razy adaptowałem przepustnice Vag-iem.
Przyznam ze softu nie robiłem bo nie mam czym.
- Jacenty85
Nie ma czegoś takiego jak reset kompa klemą w systemie bosch motronic/magnetti marelli. Był przy mono wtrysku ale przy wielopunktowych układach tego juz nie ma. To że tam się komuś udało może to wynikać z czystego przypadku. Ten przypadek mógłby pomóc w momencie kiedy przepustnica byłaby krótko zanieczyszczona. Komp nie nauczył się złych wartości i samo czyszczenie i odpięcie doprowadzało do samoczynnej i poprawnej adaptacji. Jednak pamięci klemą nie wyczyścisz a właśnie w niej leży twój problem. Mozesz spróbować wykasować nastawy wprowadzając w adaptacjach w kanale 00 done i save i powtarzać to kilka razy a potem wprowadzać nastawy ale przepustnica ma lśnić a linka ma być luźno. Oczywiście nastawy kanałem 001.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 20:33 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 2 razy.
mi ladnie pracowal od jakiegos czasu ale jak sie zrobilo mokro zaczal mi slabo palic i falowac
wyczyscilem styki od kabli miedzy cewka a kopulka
jak cieply bylo w miare dobrze, lecz obroty 1400-1600 ! wow
wczoraj popsikalem woda na kable i okazalo sie ze jeden kabel iskrzy
dzis zaloze nowe kable i bede pisal co jest nie tak
- Jacenty85
Niestety rzadko bywam na gg - takie życie. Jak chcesz podyskutować na jakiś problemik to zostaw mi wiadomość a na pewno odczytam i pomyślimy
[ Dodano: 13 Lis 2007 01:01 ]
a co do twojego problemu to jeśli nie pomoże wymiana kabli to na początek poszukałbym nieszczelności w podciśnieniu a dopiero później wziął się za przepustnicę. Warto zwrócić uwagę na zaworek pochłaniacza par paliwa, miejsce doprowadzenia wężyka do przepustnicy oraz serwo hamulca. Nieszczelności w tych miejscach właśnie powodują podniesienie obrotów do 1400-1600 obrotów przy układach wielopunktowych. Dalej zostaje przepustnica, czujnik temp do pomiaru, odczyt danych z TPS-u jak również fachowe procedury adaptacyjne
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
