problem z alarmem
bartas_pn
problem z alarmem
Post autor: bartas_pn » ndz lis 11, 2007 11:13
witam w vw bora mam problem z seryjnym alarmem, jest on polaczony z centralnym i jest razem w kluczyku (typ scyzoryk) od 4 dni zaczyna sie włączać sam i wyje(w nocy nawet 5 razy) co moze byc przyczyna? mial ktos podobny problem?
+ za pomoc
Aldek
Post autor: Aldek » ndz lis 11, 2007 19:22
Siada ci któryś mikro wyłącznik w drzwiach albo w pokrywie bagażnika
Aldek
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » pn lis 12, 2007 20:41
a jest jakas fachowa nazwa tego wylacznika? czy tak poprostu mikro wylacznik? jak wymienic taki wylacznik i jak sprawdzic przy ktorych drzwiach cos sie psuje?
+ za pomoc
valerio
Post autor: valerio » wt lis 13, 2007 07:51
Mikro-styk lub wyłącznik jest w zamku, żeby sprawdzić który wariuje otwieraj po kolei każde drzwi i klapy i to kilkukrotnie i patrz jak się zachowuje oświetlenie wnętrza kabiny, to chyba najprostszy sposób choć nie da Ci pewności na 100%. Alarm masz bez czujek ultradźwiękowych?!
valerio
