szyberdach elektryczny nie reaguje
dzisiaj dobrałem się do tego szybra - jak się okazało wyłamane zostały szczotki silnika - problem jest taki gdzie dostać te same lub podobne szczotki...? (jakieś zamienniki o podobnych parametrach bo jak rozumiem szczotki maja swoją oporność...
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 20:51 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Szczotki to nie rezystor nie mają opornościmichall20 pisze:problem jest taki gdzie dostać te same lub podobne szczotki...? (jakieś zamienniki o podobnych parametrach bo jak rozumiem szczotki maja swoją oorność...
Idz do jakiegoś sklepu albo serwisu AGD -tam ci dobiorą napewno-mogą być większe to je dopiłujesz sobie pilnikiem bo są miekkie
- flatron316
Co do rezystancji szczotek to nie byłbym taki pewny. Bo po co rezystancja w elemencie przewodzącym. To tak jakbyś miał przedłużacz który by robił za rezystor i grzał sie jak cholera.
Szczotek poszukaj w sklepach z czesciami AGD lub jakies elektroniczne i elektryczne.
Jak kiedyś dorabiałem szczotki do jakiegos silnika. Kupiłem wieksze wsadziłem w imadło pilnik o z duzym zabkami i heja. Co kilka ruchow pilnikiem dopasowywanie do silniczka.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
problem rozwiązany:
wymieniłem szczotki (do tego posłużyły mi szczotki ze zużytej flex'y - wiadomo że są one dużo większe - odpowiednio je zeszlifowałem tak aby pasowały na wymiar - po wymianie złożyłem cały mechanizm do kupy - podłączyłem elektrykę i co się okazało ano to że silnik zaczął sie obracać ale nie tak jak trzeba - miał jakby za małe obroty - za mało prądu dostawał z tego też szyber się otwarł na jakieś 20cm ale nie potrafił się już zamknąć - później już szyber zamykał się ale impulsowo tzn...trzeba było ciągle naciskać na przycisk zamykania - gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być niejaki [bezpiecznik termiczny] - i tym też się zająłem - zmostkowałem owy bezpiecznik - zamontowałem mechanizm - i wszystko powróciło do normy działa jak należy (otwiera - zamyka - i uchyla 2-1-2)
bezpiecznik termiczny:
qmpel jest zadowolony - i pomyka swoim VW...!!!!!!!!!!!
dzięki za każdą pomoc - za każde wasze opinie...!!
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:04 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Który to jest ten bezpiecznik? Mozesz zaznaczyć na fotkach?michall20 pisze:gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być niejaki [bezpiecznik termiczny]
Sorki widze u mnie jest takie coś :
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:45 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
tak tesh zrobiłem i punkta ci przyznałem...danioo pisze:Jak juz problem rozwiazałeś to polewaj browarem albo sypnij punktami![]()
--> flatron316 - daj znać jak postępy z tym twoim mechanizmem...-----------------
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 21:07 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Ja mam i tak 2 kupiony .Ten zostaje do zabawy na długie zimowe wieczory .Ale zdjąłem ten plastik z 1 termika(bo tylko do 1 mogłem się dostać tak na szybko) i wygląda że jest on OK .michall20 pisze:
Nie musi tak być wcale że termik go rozłączył.
Nic to -jak coś to poleci w kosz
PS A ma ktoś rozpisane te piny (6szt) gdzie podać napięcie żeby ruszył ten silnik?
Tam chyba jest + i - na stałe a zostają jeszcze 4 piny -co na nie dać albo jak je zwierać żeby kręcił mi na stole?
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 08:58 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
