Ocieranie tylnego bebna
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » wt lis 13, 2007 14:59
myślałem ze to już kaput z okładzinami szczek ale nie jeszcze sporo a do metalu to już w ogóle . więc oczyściłem wd 40 sprężynki tłoczek itp itd zobaczyłem ja dzoiała ręczny czy wszystko chodzi ok Złożyłem nasmarowałem wszytko i gitara , zakręciłem bębnem a tu znowy coś ociera metalicznie tak
co to może być
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:47 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 13, 2007 16:23
rozrusza się (moze zanieczyszczenie jakieś w łozyskach
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lis 13, 2007 16:38
dabrowski82 pisze:zakręciłem bębnem a tu znowy coś ociera metalicznie tak
To bodaj normalny objaw. Sam tego doswiadczyłem.
Dokręciłęm łozysko tak zeby było okk i po skreceniu i zakreceniu słychac było ze cos przyciera. Ale bebny odbijały. Wiec tak zostawiełem i terz jest okk podczas jazdy nic nie szumi . Wiec nie masz sie czym obawiac. No chyba ze dokreciłęs zbyt mocno łozysko. Ja wahałem sie czy ma byc lekki luz na kole i fajnie krecoce sie koło łacznie bądź czy lepiej je dokręcic i nie miec luzów a koło troche zwalnia. Wybralek ten drugi wariant i myśle że jest okk. :bigok:
Zawsze do przodu :D
dabrowski82
no
Post autor: dabrowski82 » wt lis 13, 2007 19:12
teraz mi tak luźno chodzi i nawet sie lekko rusza z luzem ale chyba podciągnę na śrubie na bardziej dociśnięte no ale czemu jak hamuje to w lewym bębnie cały czas piszczy jakby metal tarł o bęben dziwnie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lis 13, 2007 20:46
Temat niesprecyzowany!!!!!!!!!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 362 gości
