jakie sa objawy wybitych tylei na tylnej belce??
mi nic nie stukało
ale bardzo siadałjak ruszałem
a jak juz kogos wiozłem to wogóle
aha i przesunął mi sięwózek w jedną strone
tak ze jedno koło mi obcierało
tuleje kosztuja 76 pln komplet, wymiana - to zalezy
i nie daj sie nabrać na teksty "panie, lepiej cały wózek wymienic
" bo mi tak mówili
pozdrawiam
Artur
pozdrawiam
Artur
Arczi
U mnie nic nie biło i nie siadało az tak bardzo.
Wymieniłem , ponieważ podczas jazdy na prostym odcinku drogi i skręcając w prawo i lewo kierownicą, tył bardzo mocno "pływał" tak jakby równiez tylna oś była samoskrętna. Bardzo źle się jeżdziło. Dałem za wymianę 30 zł + części 2 tuleje po 25 zł. W sumie 80 zł, a jazda golfikiem zupełnie inna, stabilniejsza.
tak jak kolega wyzej pisał np. wyprzedzajac kogos zaczynasz manewr i masz wrazenie ze ci tyl ucieka gdzies na boki to napewnobenda tuleje . jak kopniesz w kolo to tez widac ze ma luzy ja za tuleje zapłacilem po 30 zł sztuka wymiana 40zł za strone. zajedzalem do kilku warsztatów to mi nawet po 60zł za strone krzyczeli.
tu masz tuleje http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56639405
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
zaplacilem za wymiane tulei 200 pln (robocizna) plus dwie tuleje po 62 pln ... bo jest tam kolektor sily hamowania i moze z nim byc problem mozna tez wyciagnac belke uszkadzjac i wtedy nowy 350 pln kosztuje... operacja polegala na wyciagnieciu calej belki , wprasowaiu gum i wlozenie z powrotem..tak mi powiedzieli w servisie. czy to duzo ?..mowa o Golfie MKIII 1.8 AAM bez ABS-u
nie tak sporo - to normalna cena..Mentos pisze:tak ja za sama wymiane zaplacilem 200 pln plus 126 za gumy co daje 326 pln .. wydaje mi sie ze to jest sporo
w Gdyni wolaja 300..tez bede musial pojechac...ale ja zwykle czasu nie ma i objawy jeszcze nie takie silne...(praktycznie, gdyby mi na przegladzie nie powiedzieli, ze trzeba by wymienic to bym nie wiedzial
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
