Kontrolka temperatury..
Daneqq
Post autor: Daneqq » wt lis 13, 2007 23:02
Witam mam takki problem.....rano gdzy odpale auto i chwile pochodzi to zaczyna mrogac kontrolka ta przy wskazniku temp. Gdzy troche pochodzi i go zgasze potem ponownie uruchomie to juz jest wszystko ok. Tylko rano jest taki problem.Mam zalany płyn zimowy.. Silnik 1,8gti 112km..
Ciagle cos sie z nim gdzieje.....
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lis 13, 2007 23:13
Pewnie jest go za mało dolej pod korek to co za dużo to i tak go wywali jak się dalej będzie powtarzać to pomyślimy dalej
co to znaczy płyn zimowy? teraz wszystkie są chyba takie
Obrazek Obrazek
Daneqq
Post autor: Daneqq » wt lis 13, 2007 23:24
poziom płynu jest ok.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lis 13, 2007 23:27
to może czujnik poziomu już umarł i wariuje. Nie wiem czy da się go kupić osobno, ja wymieniłem cały zbiorniczek wyrównawczy. Nie jest on drogi ja płaciłem chyba coś koło 40 zł
Obrazek Obrazek
Daneqq
Post autor: Daneqq » wt lis 13, 2007 23:29
tez tak mysle ale moze to byc jeszcze ten drugi czujnik a ten podobno ju nie jest tani.. ok bede mysklał dalej sam pozdro
jgbass
Post autor: jgbass » wt lis 13, 2007 23:30
thebishop pisze:Nie wiem czy da się go kupić osobno
Da się go kupić osobno. Febi -> 8,09zł
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr lis 14, 2007 00:06
Daneqq pisze:tez tak mysle ale moze to byc jeszcze ten drugi czujnik a ten podobno ju nie jest tani.. ok bede mysklał dalej sam pozdro
o którym czyjniku myślisz ???
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
