cos puka przy gwaltownym hamowaniu lub ruszaniu..w MK III
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 06, 2005 02:22
przy mocniejszym hamowaniu lub ruszaniu..czasami na wyboju.. lub przy cofaniu cos .. raz mocniej puknie z przodu samochodu.. co to moze byc ? moze to byc wybita poduszka jakas przy silniku lub skrzyni biegow ? albo np. luzny wahacz w co watpie
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr lip 06, 2005 06:02
jeśli biegi ładnie wchodzą i nietlepie to napewno nie poduszka
może przegub kulowy :niewiem:
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr lip 06, 2005 10:11
Też stawiam na przegób.Mialem to samo.Wymieniłem przegób zewnetrzny bylo lepiej ale musiałem wymienic rownież wewnętrzny przy skrzyni biegów..teraz jest w porzadku:)
Pozdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Trochim
Post autor: Trochim » śr lip 06, 2005 11:21
może drążek kierowniczy?
akurat obecnie mam podobną przypadłość i u mnie padło właśnie na drążek
Nissan Patrol K160
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 06, 2005 13:06
drazek kierwoniczy jest nowy..mialem maly wypadek o kraweznik i wymienialem wachacz .. drazek kierowniczy i lape skrzyni biegow bo pekla .. juz kiedys tak sie dzialo tylko ze rzadko i praktycznie tylko przy cofaniu na skreconych kolach ... teraz tak sie tez dzieje wlasnie przy ostrym hamowaniu itp... nie telepie w ogole ..aa mozliwe zeby przegub tylko pojedynczo glucho puknal ?
venom24 - zawieszenia sportowe.
Projekt VW Golf MK1 Retro Rabbit - opis projektu na facebook-u
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 06, 2005 19:54
sworzen ? jutro maja mi wymienic .. i zobaczymy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
