Akum z rana działa potem w ciągu dnia nie !
golofs
Post autor: golofs » wt lis 13, 2007 16:17
Witam !
Mam dziwny problem !
Z rana odpalam po nocy bez problemu a potem jak podjadę do pracy (25km) to czasami nie mam prądu wogóle tzn. jak przekręcam kluczyk to cisza jak makiem zasiał.
Przeczyściłem klemy pomogło po 2 tygodniach to samo nie wiem o co chodzi !
Akumulator 3 lata ma.
POMOCY BO NIE WIEM CZY TO NAPEWNO AKUM.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 13, 2007 16:19
sprawdz ładowanie moze jezdzisz na samym akum !???
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 16:27 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt lis 13, 2007 16:41
Tez tak myśle,sprawdz ładowanie...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lis 13, 2007 16:44
a Rozrusznik , ja miałem podobny problem , okazało się że styki na rozruszniku były brudne , odkręć żrube chyba 13 wyczyść gwint i styki .
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lis 13, 2007 16:44
dziejo pisze:sprawdz ładowanie moze jezdzisz na samym akum !???
Heh przydażyło mnie się to samo co koledze.
Więc w przeddzien awarii składałem boczki od drzwi i zapodaewm sobie muzykę.
Tak se robiłem ze 2 godziny. Na drugi dizen zapalał odpalił, tylko kontrolka co chwial sie zapalała gdy zszedł do niskich obrotów , dałe gazu i gasła. Wiec pojechałem. Juz od poczatku golf był slaby. ALe w dordze powrotnej musiałem stanąc do sklepu. Wracam przekrecam kluczyk i nawet pisku nic i nic.
Dodam ze gdy jehcałem to nawet wskaznik paliwa nie działał.
Wiec akumulator w dłonie i do domu . powrót z naładowanym i golf - tatarska strzała.
Wiec nie można jezdzic na niedołądowanym akumulatorze, gdyz mimo iż alternator ładuje to i tak akumulator się rozładuje jeśli jest juz wyczerpany .
Moja rada lepeij raz po raz go doładować , szczególnie gdy autko dłuzej postoi w garazu.
Zawsze do przodu :D
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » wt lis 13, 2007 18:58
jesli jest calkiem cisza tzn ze nawet kontrolka zadna nie swieci to moze jeszcze by tak sprawdzi kabel masowy moze cos zasniedzialo na styku z karoseria
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lis 13, 2007 19:03
Mirekmiro pisze:jesli jest calkiem cisza tzn ze nawet kontrolka zadna nie swieci to moze jeszcze by tak sprawdzi kabel masowy moze cos zasniedzialo na styku z karoseria
Heh tak nagle to nic nie zaśniedzi na masie . :grin:
Zawsze do przodu :D
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » wt lis 13, 2007 19:18
Maćkooo pisze:
no nie powiedzialbym tak,juz tak kiedys mialem w innym aucie wszytko ok podjechalem zatankowac ,wsiadam i echo :crazy:
k3fir
Post autor: k3fir » wt lis 13, 2007 22:38
golofs, zajedz do zakladu co zajmuja sie rozrusznikami i alt by ci zmierzyli twoj aku ile trzyma pod obciazeniem jak jest ok 9.5 to jeszcze ok ale jak mniej to do wymianyh, ale przed tym sprawdz ladowanie.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 14, 2007 03:10
Maćkooo pisze:Heh tak nagle to nic nie zaśniedzi na masie
Na masie nie , ja wybrałem się goferkiem z Łodzi do Gdańska poszliśmy nad morze , wracamy a tu golf nie chce palić , okazało się że styki od rozrusznika były brudne a, ale dziewczyn i ich miny bezcenne :goof:
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 03:10 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
golofs
Post autor: golofs » śr lis 14, 2007 08:27
Podjechałem do "akumulatomierza" i powiedział że elektrolit rzadki czyli trzeba podładować.
Sprawdził ładowanie jest OK ! Podjechałem po prostownik ładowałem całą noc i się odezwę.
:food: :okej: :food:
tursky
Post autor: tursky » śr lis 14, 2007 10:13
kolego, odnoesnie pierwszego postu, mialem to samo. Ladowanie super, rano palil, ale jak juz mialem wlaczone swiatla to podczas jazdy wszystko gaslo, wsaznik temp, wwskaznik paliwa, wentylastor juz nie chcial dmuchac, mimo iz ladowanie bylo prawidlowe. Kiedy tylko wylaczylem wszystkie odbiorniki pradu, aku zaczal sie ladowac. Skoro aku ma juz trzy lata to pomysl nad wymiana, poprostu nie przyjmuje juz pradu i bardzo szybko sie rozladowuje. Wczoraj kupilem nowy aku...samocxhod nie do poznania. spotkalem goscia w sklepie ktory kupowal aku i mowil ze padl mu po dwoch latach, jego aku totalny szrot. dzis wszystko dziala i pali caly czas tak samo kiedy tylko chce. Pomysl nad ta wymiana, a zima ma bys sroga...:)
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
golofs
Post autor: golofs » śr lis 14, 2007 10:16
Mam akum 50Ah czy to wystarczajacy do 1.8 GT silnik ABS.
Mam go dopiero 2 lata. Czy to już czas ?
tursky
Post autor: tursky » śr lis 14, 2007 14:30
mysle ze 50 ah jest wystarczajacy w zupelnosci, ja mialem 44 i palil dobrze w lecie w zimie klapa. Teraz mam 44 ampery 4MAXa i szaleje jak dzik w lesie hehe. Wiesz, jak juz wspomnialem, zycie, zycie jest nowela, jeden wytzyma 5 lat, drugi padnie po 3 latach a trzeci po roku. Jak mechanik mi powiedzial ze to bedzie akumulator to myslalem ze go pobije, myslalem ze to alternator, wymienil szczotki choc niepotrzebnie. Dwa i pol roku aku i juz do wywalenia? jednak mial racje. Najgorsze to, za za nowy aku dalem 210 zl ciul wie jakiej firmy, ale sprawdzonej, ojciec w puncie 4 rok na nim jezdzi. Jemu sie udalo....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
