Przy dodaniu i puszczeniu gazu tąpnięcie silnika
rafal77
Post autor: rafal77 » pt lis 09, 2007 10:37
Mam problem, przy raptownym dodaniu i puszczeniu gazu odczuwam tąpnięcie- stuk silnika.
Wymieniłem poduszki pod silnikiem i dalej to samo. Troche jescze telepie budą przy wolnym ruszaniu. Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
ronuch
Post autor: ronuch » sob lis 10, 2007 23:19
mi to wyglada dokladnie na poduchy - mialem tak jak byla urwana przednia poducha i w dodatku jak gasilem silnik to nawet deska rozdzielcza mi szarplo. najlepiej niech ci ktos przegazuje auto a ty patrz co sie dzieje z silnikiem i sprawdz sobie wydech czy nie jest gdzies urwana guma
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
rafal77
Post autor: rafal77 » pn lis 12, 2007 18:04
Tej przedniej teraz nie wymienałem. Wymieniłem dwie tylne. Przednią wymieniałem w kwietniu tego roku, czy to możliwe żeby tak szybko się zerwała.
ronuch
Post autor: ronuch » wt lis 13, 2007 10:55
jesli kupiles jakas tansza to bardzo mozliwe. sprawdz sobie ja bo to na pewno ona ci stuka
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lis 14, 2007 00:04
A teleskop pompy CI jeszcze trzyma czy juz jest do wymiany? Sprawdz sobie go bo pewnie jest do wymiany a kosztuje kolo 100zl, ale za to całkiem inna jazda.
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 00:05 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Rudyy
Post autor: Rudyy » śr lis 14, 2007 16:43
rafal77 pisze:Tej przedniej teraz nie wymienałem. Wymieniłem dwie tylne. Przednią wymieniałem w kwietniu tego roku, czy to możliwe żeby tak szybko się zerwała.
Jesli nie pracuje pionowo, tylko jest przekrzywiona - moze sie szybko zerwac. A tak moze sie zdazyc jak ktos ja nieumiejetnie zakladal (autopsja) :grrr:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/209682.html][img]http://images.spritmonitor.de/209682.png[/img][/url]
[img]http://img225.imageshack.us/img225/8286/belt3yo5.png[/img]
rafal77
Post autor: rafal77 » pt lis 16, 2007 12:21
a gdzie jest teleskop pompy i jakiej pompy
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt lis 16, 2007 12:42
przy pompie paliwa taki mały teleskop przy cięgle dawki paliwa
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lis 16, 2007 13:45
teleskop przy pompie wtryskowej. Tam gdzie idzie linka gazu. Jak nie wiesz gdzie to to niech ktos dodaje gazu a Ty patrz na silnik.
rafal77
Post autor: rafal77 » pn lis 19, 2007 14:24
ok juz wiem o który chodzi
skarredasch
Post autor: skarredasch » pn lis 19, 2007 15:31
marcin999, dlaczego inna jazda? po co on wogole i co robi?
moj jest juz tylko dla ozdoby...moze warto wymienic jezeli to strasznie wazny element... :bajer:
marcin999
Post autor: marcin999 » pn lis 19, 2007 23:31
skarredasch,
Ma za zadanie przytrzymywać linke gazu żeby nie było gwałtownych szarpnięć. Nogą tego nie wyczujesz wiec potrzebny jest ten teleskop. Samochod nie szarpie przy puszczeniu - dodaniu gazu.
