dziwne odgłosy
andrzejrock
dziwne odgłosy
Post autor: andrzejrock » śr lis 14, 2007 03:26
niewiem co to za odgłoy w silniku, wyregulowałem wtryski, podjechałem do mechanika a on powiedział ze to panewki , wydaje mi sie ze to nie to bo jezdze juz tak od roku a golfik 2 z 1986 roku daje rade wyciagnac 160 km/h. nie oszdzedzam za bardzo silnika obroty nieraz sa wysoke a golfik na wyzszych nadal stuka tak metaliczny odgłos. nawet teraz gdy sa czasem mrozy to odpala bez problemu
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » śr lis 14, 2007 05:37
witam ,taki metaliczny odglos to moga byc hydrauliczne popychacze zaworow,a jak sie silnik nagrzeje to dzwiek staje sie cichszy ? ,
andrzejrock
Post autor: andrzejrock » śr lis 14, 2007 13:14
nie ma róznicy wali tak samo jak jest zimny i jak jest ciepły. dziwi mnie to bo jak by było to cos złego to silnik by padł. a ja naprawde jestem zadowolony z golfa nigdy mnie nie zawiudł . mam go rok i wymieniłem tylko łozyska w kołach . nic sie nie psuje tylko te pukanie mnie martwi a puka juz tak z 10 miesiecy
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr lis 14, 2007 14:05
Mam to samo, metaliczne cykanie, ale u mnie nasila się dopiero ja silnik mocno się nagrzeje, np. po butowaniu :)
Słyszałem opinie, że to mogą być już szklaneczki do wymiany.
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » śr lis 14, 2007 16:59
wlasnie ,,szklaneczki'' to sa hydrauliczne popychacze zaworow i one wydaja taki metaliczny dzwiek ,co do kosztow to około 300zl same popychacze 8szt,
[ Dodano: 14 Lis 2007 16:06 ]
a co do wymiany to trzeba zdjac pasek rozrzadu przynajmniej z kola z walka rozrzadu zdjac pokrywe zaworow, odkrecic kolo walka rozrzadu , wyjac walek rozrzadu i masz przed soba popychacze,jest troszke roboty,
andrzejrock
Post autor: andrzejrock » śr lis 14, 2007 18:25
jezeli koszt takich popychaczy to ok 300 zł to chyba zastanowie sie nad wymiana silnika. moge kupic silnik 1.9 d za 450 zł . sam go sobie załoze . nigdy nie jezdze do mechaników. miałem kiedys opla w dizelku tak czesto sie psuł ze zwykły silnik dizla rozbiore sam. tylko pytanie jezeli silnik ładnie zapala czy warto robic te popychacze czy moze kupic ten 1.9
[ Dodano: 14 Lis 2007 17:29 ]
a jak nie wymienie tych popychaczy to moze sie cos stac z silnikem
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » śr lis 14, 2007 19:03
ja miałem tez ten sam problem i wymieniłem szklanki i jest spokój :bigok: koszt u mnie 400 zł
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » śr lis 14, 2007 19:26
te popychacze odpowiadaja za luz zaworow, i gdy luz jest zbyt duzy poprostu glosno klepia i to ten dzwiek metaliczny ,gorzej jak jest zbyt maly luz wtedy zawory sie niedomykaja ,ale jak silniczek chodzi i pali na dotyk to ja bym tego nieruszał, a diesel poprostu lubi klekotac,a co do kupna silnika za 450zl i jego wymianie to napewno tyle niewyjdzie zawsze jest cos do dokupienia i niewiadomo czy ten ,,nowy'' stary silnik niebedzie glosniej klekotal ,ale wybor nalezy do ciebie,
andrzejrock
Post autor: andrzejrock » ndz lis 18, 2007 17:36
znalazłem na allegro komplet popychaczy za 100zł + 24 zł przesyłka . po wypłacie zamówie a jak dostane to zaczne rozbierac moje malenstwo.
[ Dodano: 18 Lis 2007 16:39 ]
:grin: mysle ze poswiece ze dwa wieczory i bedzie gotowe
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » pt lip 11, 2008 19:37
Sorry za podbicie tematu ale u mnie ostatnio tez cos zaczeło pukac. Nie jest to ciagły odgłos tylko mozna powiedziec ze dzieje sie to co jakies 0,5 sec. Nie mam pojecia skad ten odgłos dochodzi. Dzieje sie tak za zimnym jak i rozgrzanym silniku. Czy to moga byc popychacze ?
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 11, 2008 20:29
Przemo_vw, a nie mozesz tego odgłosu nagarać ??
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » sob lip 12, 2008 14:09
OK, jutro postaram sie to nagrac telefonem.
edit:
Tak to sobie puka :/
nagranie w formacie amr (do odtoworzenia w quick time lub real player)
http://s008.wyslijto.pl/?file_id=12423536578475850444
To_mas
Post autor: To_mas » sob lip 12, 2008 14:16
ja nie wiem co to jest :/
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » ndz lip 13, 2008 19:57
Moze ktoś inny wie co to jest ? Chciałbym mniej wiecej wiedziec co sie tam dzieje zanim podjade do mechanika.
