Dodatkowe światło STOPU
cichy130
Post autor: cichy130 » śr lis 14, 2007 20:17
Wiem że temat był już wielokrotnie poruszany na forum jednak mimo wszystko nadal nie potrafię sprostać podłączeniu dodatkowego światła stop. Kiedy podpinam jeden z kabelków bezpośrednio pod żarówkę (tzn. wkładam go w gniazdo żarówki stopu i oplatam na około tej blaszki a następnie wkładam żarówkę) a drugi do masy (nakrętka obudowy lampy) to w chwili wciśnięcia pedału hamulca przepala się bezpiecznik nr 20. Czy ktoś wie w którym momencie popełniam błąd? Czy w ten sposób powinienem to robić? Można w/w kabelek przylutować do żarówki? Jeżeli chciałbym podpiąć kabelki bezpośrednio do wtyczki jak należy tego dokonać (trzeba przecinać kable do niej dochodzące i te od światła stopu jakoś tam podpiąć czy też da się tą wtyczkę rozmontować jakoś i tam je razem podpiąć)?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc i czekam na odzew :)
adas01
Post autor: adas01 » śr lis 14, 2007 20:42
najprawdopodobniej robisz jednak zwarcie. wepnij się w kable w okolicach wtyczki tylniego reflektora
był mk3, jest prawie mk4
kamil g60
Post autor: kamil g60 » śr lis 14, 2007 21:16
Witam. Zrob tak jak adas01 radzi podinajac sie do tylnego swiatła w kable przed wtyczka :bigok: :bigok:
cichy130
Post autor: cichy130 » śr lis 14, 2007 21:21
a ma znaczenie czy podłączam do lewego czy do prawego światła??podpinając tak jak sugerujecie w które kable mam się wpiąć? brązowy masa, a drugi czarno czerwony?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr lis 14, 2007 21:30
Nie słuchaj kolegów. W reflektorze od strony bagażnika są specjalne wyjścia, do podłączenia instalacji przyczepki. Podpinasz się zwykłą końcówką (typ żeński) do tego wyjścia, oczywiście jest to przewod (+) od dodatkowego światła stopu. Tak samo podpinasz (-) -pod wyjście oznaczone 31, ewentualnie pod jakąkolwiek śrubkę do nawozia(może być ta, która przymocowuje reflektor. Skoro są orginalne podłączenia, nie warto ciąć przewodów ani tym bardziej robic jakichś partackich pająków w samej lampie. Jeśli dobrze pamiętam ,na lampie przy pinie od stopu jest oznaczenie 54 lub BR. Najlatwiej jednak sprawdzić to wciskając stop i szukając napięcia na ktorymś z pinow. Co do strony, nie ma znaczenia do ktorej lapmy podłączysz się. Jesli chodzi natomiast o samo światło STOP(dodatkowe) - jeżeli użyto w nim małych żaroweczek, nie ma znaczenia czy podłączysz + do masy a - do zasilania stopu. Gdy jednak jest to oparte na diodach LED, w najlepszym razie nie zaświeci, w najgorszym spalisz diody. Samo podłączenie najlepiej wykonać wg instrukcji z lampy dodatkowej, gdy jej nie posiadasz, na 99% brązowy to (-) a czarno/czerwony (+).
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 21:50 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 2 razy.
cichy130
Post autor: cichy130 » śr lis 14, 2007 22:15
dzięki za odzew, jutro jak czas pozwoli to spróbuje jeszcze raz to podłączyć tak jak zasugerowałeś GRIZLI, chociaż po tym co napisałeś obawiam się ze moja lampka moze juz nie zaświecić (spalone diody)...
[ Dodano: 16 Lis 2007 17:09 ]
udało się wkońcu :) podpiąłem się jednak bezpośrednio pod kabelek (czarno czerwony) w okolicach wtyczki a mase pod nakrętke mocującą reflektor :) pojawił się natomiast kolejny problem...mocowania (tzn klej) są za słabe i lampa odpada co chwile. na jaki klej można to przykleić (kleiłem do sufitu a jest on z takiego chropowatego plastiku i ciężko tam to przykleic). czy można przykleić do szyby? nie będzie to miało znaczenia jak przykleje na szybę na te "paseczki" od jej podgrzewania? co radzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
