[MkIII 1,9TDI 1Z] Kierownica powietrza ??
Razal
Post autor: Razal » śr lip 06, 2005 23:07
Może któryś z kolegów poruszających się takim zetorkiem będzie wiedział, czy istnieje w tym modelu (1Z) coś takiego jak kierownica powietrza do INTERCOOLERA (ponoć montowana od strony wlotu w zderzaku - kieruje strumień powietrza na IC), chodzi mi o to czy wogóle takie coś powinienem mieć u siebie (obecnie nie mam), może ktoś już kiedyś kupował taki element - ile kosztuje??
POZDRAWIAM
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Bula88
Post autor: Bula88 » czw lip 07, 2005 00:10
jesli chodzi ci o chlodniczke powietrza to jest pod akumulatorem w zderzaku i powinienes ja miec!
Razal
Chłodniczka JEST brakuje czegoś innego....
Post autor: Razal » czw lip 07, 2005 07:26
na chłodniczkę powietrza doładowanego powinien iść prawdopodobnie taki kanał (wlot - kierownica, która bespośrednio powietrzr wlatujące kieruje na chłodniczkę co by się za zderzakiem nie rozwiewało poza nią) od strony wlotu w zderzaku. I tego kanału chyba mi brakuje. Pytam bo nie wiem czy napewno powinien być w tej wersji ??
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt lip 08, 2005 01:57
IC w MK3 jest bezposrednio za lewa kratką pod kierunkiem,i nie ma tam zadnej kierownicy jest kratka i odrazu IC tak wiec wieje na niego bezposrednio,przynajmniej tak jest umnie i zadnej kierownicy tam niezpostzreglem...pozdro...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
figurel
Post autor: figurel » pt lip 08, 2005 10:04
Kierownica jest a przynajmniej powinna być
Razal
jest na BANK !!
Post autor: Razal » pt lip 08, 2005 10:51
marcinvw pisze:IC w MK3 jest bezposrednio za lewa kratką pod kierunkiem,i nie ma tam zadnej kierownicy jest kratka i odrazu IC tak wiec wieje na niego bezposrednio,przynajmniej tak jest umnie i zadnej kierownicy tam niezpostzreglem...pozdro...
Wczoraj sprawdziłem u kolegi też w takim TDI - I BYŁO :) - numer części to 1H0 121 283, zamówiłem w ASO - koszt to 75 zł. A czy to coś daje czy nie to jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że skoro konstruktor przewidział taki dolot to znaczy że powinien być - chłodniejsze powietrze dla silnika musi dawać lepsze efekty :) , bez tego to wieje na lewo i na prawo omijając IC :hmm:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt lip 08, 2005 13:34
u mnie tez nie ma :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
