Wtryski VR6
Passat_VR6
Wtryski VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw lis 15, 2007 15:58
VW passat VR6 '92 na aparacie. Czy są jakieś bezpieczniki lub przekazniki, które odpowiadaja za wtryski w moim aucie? Problem polega na tym, że cały czas jezdziłem na gazie, przyszły zimniejsze dni i chce odpalac auto na benzynie. Pompa podaje paliwo, ale na benzynie ani be ani me, na gazie pali normalnie. Proszę o podpowiedzi, jeśli będą trafne, będe bardzo wdzięczny.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 15, 2007 16:50
A skąd wiesz ze daje paliwo ?? moze masz przewody syfem zapchane ?? albo pompa nie pompuje ??
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw lis 15, 2007 20:36
Zdjąłem przewody paliwowe z listwy i paliwo do niej wpływa i wypływa, tylko wtryski nie pracuja.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 15, 2007 21:16
aha . a paliłes go tylko na gazie czy od czasu do czasu na paliwku ??
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw lis 15, 2007 21:22
Przez ostatnie 20 000km bezpiecznik od pompy paliwa był wyjęty, odpalałem i jezdziłem tylko na gazie.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 15, 2007 21:34
daj do regeneracji wtryskiwacze ok 30 zł jeden mogą być osmolone i nie bedą wtryskiwały powietrza . Sprawdz jeszcze czy idzie prąd do nich jak tak to regeneracja
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw lis 15, 2007 21:47
Na noc odłącze jeszcze akku, moze reset cos pomoże, masz racje nie sprawdzałem czy prąd do nich dochodzi, mam zapasowy komplet wtryskiwaczy, zaopatrzyłem sie kiedyś promocyjnie w używane, bo wiedziałem jak sie skonczy jazda na samym gazie. Dziękuje i pozdrawiam.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 15, 2007 21:50
jak aku odłączysz to tylko reset kompa a to raczej nie pomoże . Jesli masz listwe z wtryskami to ją poprostu podepnij i zobacz jak działa . Pozdrooo
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » czw lis 15, 2007 21:57
To nie jest tak ze ja wezme i podepne, musze kolektor cały odkręcic. Jutro będe kombinowal dalej, nie wiem tylko gdzie szukac przyczyny usterki jesli prądu na wtryskach nie bedzie....
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 15, 2007 22:33
wiem ze to nie tak hop siup bo sam mialem problem w MK3 1.8 i tez rozbierania było ale sie okazało po regeneracji wszystko ok . jesli prądu nie bedzie szukaj w książkach i na forum gdzie masz bezpieczniki , przekazniki itp . Pozdro
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » pt lis 16, 2007 12:36
Zero prądu na wtryskach gdzie szukac usterki?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 16, 2007 12:44
miałes zalane wodą , wilgoć przy bezpiecznikach lub przekażnikach ??
[ Dodano: 16 Lis 2007 11:51 ]
Domyślam sie ze masz digifanta ??
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » pt lis 16, 2007 12:53
Raczej nie, szukam i szukam na forum, który to jest przekaznik od wtrysków i nic znalezc nie moge.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 16, 2007 12:53
aha i jeszcze jedno , jak sprawdziłeś ze nie ma prądu , kręcił ktoś a ty sprawdzałes ?? czy tylko na przekreconej stacyjce ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
