zamarzniety zamek
Adam123
zamarzniety zamek
Post autor: Adam123 » czw lis 15, 2007 23:43
witam stał moj golf okolo 3 godziny na mrozie i wsadzilem kluczyk przekrecilem normalnie rygielki sie podniosly ciagne za klamke a tu nic nie otwieraja sie drzwi zamek trzyma (uszczelka napewno nie) od srodka tez sie nie chcialy otworzyc dopiero jak sie zagrzal samochod to sie otworzylo albo jak docisnolem drzwi i pociagnolem za klamke to sie otwiera. co z tym mam zrobic prosze o pomc
focusst
Post autor: focusst » czw lis 15, 2007 23:49
Nasmaruj zamek i wszystko będzie cacy :D
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Adam123
Post autor: Adam123 » czw lis 15, 2007 23:53
smarowalelem juz tydzien temu, to jak ciagne na zamarznietym to jak by spadlo jakies ciegno bo tak luzno klamka chodzi ale jak rozmarznie to jest ok
michas28
Post autor: michas28 » pt lis 16, 2007 00:02
trzeba go wysuszyc i wtedy przesmarowac
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
sle
Post autor: sle » pt lis 16, 2007 00:25
mocno spryskać, przepłukać np wd40, a później nasmarować np. białym smarem czy jakoś tak :bajer:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
gopiter
Post autor: gopiter » ndz lis 18, 2007 17:55
Mam dokladnie taka sama sytuacje.Czy jest mozliwosc przesmarowania zamka bez jego wyciagania?Np. zdjac tylko klamke i spryskac go WD40 czy to cos da czy nie ma sensu?Pytam gdyz mam wygluszone drzwi i zeby dostac sie do zamka musialbym zrywac mate wygluszajaca co wiaze sie niestety z jej zniszczeniem...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lis 18, 2007 18:10
gopiter pisze:Czy jest mozliwosc przesmarowania zamka bez jego wyciagania?
Nie ma. Trzeba go wyjąć.
The quieter you become, the more you are able to hear...
vw ziom
Post autor: vw ziom » ndz lis 18, 2007 18:40
jest.... jak ałtko masz w garażu i jest dodatnia temperatura to możesz puścić oleju pełzającego .. takiego jak smaruja podwozia....
jest jescze inna możliwość:
ja miałem tak w mk2 podeszedł mi snieg pod rączke i zamarzła tam woda ciągłem za klamke ona odawała ale zamek niechciał całkem odskoczyć obcziłem to i git
nie ważne przy czym stoisz , ważne jak tym jeździsz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
