problem ze sprzeglem
rafkab
Post autor: rafkab » czw lis 15, 2007 16:59
na wstepie WITAM WSZYSKICH jestem tu nowy
posiadam VW paska 94 1.9TD 75KM
Wiem ze to forum golfiazy ale bardzo prosze o pomoc w koncu w srodku to prawie wszystko to samo :chytry:
Przy wciskaniu sprzegla rozchodzi sie delikatne buczenie a przy wcisniecu do oporu jest buczenie i drgania na pedale sprzegla jakbym tym pedalem jezdzil po tarczy :crazy:
No i oczywiscie jest problem ze zmiana biegow poniewaz boje sie przycisnac sprzeglo do konca
przegladalem inne posty ale tam znalazlem dokladnie odwrotny problem ze przy wciskaniu sprzegla przestaje buczec :D
probowalem odpowietrzyc takim tam zaworkiem ale zero skutecznosci :otepienie:
pooomocy
RAFKAB
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lis 15, 2007 17:47
według mnie docisk sprzegła ci sie psuje
rafkab
Post autor: rafkab » czw lis 15, 2007 22:33
Marcin_87 pisze:według mnie docisk sprzegła ci sie psuje
nie jestem pewien ale jesli bylby to docisk to chyba sprzeglo by sie slizgalo......
jezeli jednak to docisk to co i w jaki sposob moge to samodzielnie wymienic?
RAFKAB
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lis 15, 2007 22:57
Na 99% docisk,pewnie jest krzywy skoro pedal ci skacze przy wcisnieciu,tak czy inaczej trzeba rozebrac niestety i wtedy bedzie wiadomo co,gdzie i jak...!!!! :chytry:
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lis 15, 2007 23:20
no raczej na pewno docisk no niestety ale raczej bedziesz musiał go wymienić
ale mogę się mylić
rafkab
Post autor: rafkab » czw lis 15, 2007 23:52
Marcin_87 pisze:no raczej na pewno docisk no niestety ale raczej bedziesz musiał go wymienić
ale mogę się mylić
](*,) No to kupie ten docisk no i bede go musial wymienic, no no no ale jak daleko bede musial wybebeszyc auto...... to znaczy co jest absolutnie konieczne rozebrac czy zdiac zeby wymienic docisk? - skrzynia? silnik? i czy moge prosic tak troszke szczegolowiej :-k
RAFKAB
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » czw lis 15, 2007 23:54
rafkab, fura na kanal...zwalasz kola... wycioagasz polosie...odkrecasz kaste. i masz na woeszchu sprzeglo.
acha i co to by nie bolo to nie zmienia sie samego docisku.....tylko komplet...
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt lis 16, 2007 00:16
ja jak wymieniałem docisk to połosie odkręciłem i skrzynie od silnika i tyle no wymien tylko docisk chyba że coś jeszcze wykryjesz albo ci się ślizga sprzegło to jeszcze tarcze bym radził
rafkab
Post autor: rafkab » pt lis 16, 2007 11:23
Marcin_87 pisze:ja jak wymieniałem docisk to połosie odkręciłem i skrzynie od silnika i tyle no wymien tylko docisk chyba że coś jeszcze wykryjesz albo ci się ślizga sprzegło to jeszcze tarcze bym radził
Jestem laikiem wiec sorrki za pytania ale czy musze wyciagac skrzynie i odlaczac teee wszystkie kabeki itp. czy tez jest mozliwoc ja troche odsunac i jakos wymienic docisk (znaczy sie zespol oprawy sprzegla) ?
RAFKAB
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt lis 16, 2007 11:32
ja tylko odkręciłem półoski i skrzynie od silnika lekko odchyliłem nie wyciagajac skrzyni wyjąłem docisk i nowy włożyłem
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » pt lis 16, 2007 22:50
zmiana samego docisku nie oprowadzi do dobrego...rafkab, posłuchaj mnie i zmien cały komplet....
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lis 16, 2007 23:15
musisz wymienic cale sprzeglo tak jak napisal misiekemery,wymiana samego docisku moze okazac sie prozna robota i wywaleniem pieniedzy w bloto!!! musisz wymienic napewno docisk + tarcze i ewentualnie lozysko wyciskowe tak przy okazji...
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » pt lis 16, 2007 23:26
diaz34, :bigok: brWA DLA TEGO pANA KTÓRY WIE O CO KAMAN I NIE ZNIENIA SAMUYCH DOCISKÓW:)
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lis 16, 2007 23:54
juz raz przez to docisk zepsulem po 10tys takze mam zle wspomnienia ktore czegos mnie nauczyly:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
