Co może byc przyczyna lekkiego ściągania w prawo?????
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw lip 07, 2005 08:55
Co może byc przyczyna lekkiego ściągania w prawo w mk II, wpadłem w małą dziurę i się zaczeło????????A było wszystko ok!!!!!! :crazy:
bor0wy
Post autor: bor0wy » czw lip 07, 2005 09:16
Mialem podobny problem, moje sugestie to:
- znajdz prosta droge bez dolow i kolein i tam sprawdz
- dopasuj idealnie cisnienie w kolach (u mnie to naprawilo)
- moze pokrzywiona felga
- zbieznosc?
ccinekk
Re: Co może byc przyczyna lekkiego ściągania w prawo?????
Post autor: ccinekk » czw lip 07, 2005 10:25
Mariusz D. pisze:Co może byc przyczyna lekkiego ściągania w prawo w mk II, wpadłem w małą dziurę i się zaczeło????????A było wszystko ok!!!!!! :crazy:
Jeżeli wpadłeś w dziurę to ja stawiam na przestawione kąty w kole, jedź na zbieżność, na 99% pomoże.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
darekkolo
Post autor: darekkolo » pt sie 12, 2005 16:10
jesli wiechałes w dziure to na 100% jest przestawiony kat pochylenia koła. w golfach jest to bardzo łatwo przestawic po wjechaniu w dziure tym bardziej.Sprawdz ustawienia kata kół
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pt sie 12, 2005 16:47
Pytanie laickie. Czy tył w MK3 też ma regulację zbieżności? Bo byłem na sprawdzeniu i tył wyszedł "zła zbieżność +7" czy jakoś tak
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt sie 12, 2005 16:50
Tak z tylu tez mozna ustawoc zbierznoc ,ustawia sie gniazdami w ramie. A jesli chodzi o temat tabu to tak jak koledzy pisza, rozjechala sie geometria
kadet
Post autor: kadet » pt sie 12, 2005 18:13
mialem podobny przypadek i rzeczywiscie okazalo sie ze mam kat przestawiiony. Ustawienie zbieznosci rozwiazalo problem
Trocin
Post autor: Trocin » czw sie 25, 2005 20:30
ewentualnie wybiłeś element metalowo gumowy przy zawieszszeniu koszt ok 60 zet
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
