Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
twardy
Post
autor: twardy » sob lis 17, 2007 00:35
specWROC pisze:siemano też mam tdka 1 V czy ma ktoś może taki problem że jak rano odpala na zimnym to telepie przez chwile silnikiem(na wyciągniętym przyśpieszaczu i bez)?
_________________
u mnie to samo ale da sie z tym zyć
jak go odpalam z rana to słysze jak zawory klekotaja ale jak chwile pochodzi to jest juz ok a jak sie zagrzeje to chodzi jak benzyna na która mam uczulenie
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » sob lis 17, 2007 00:37
twardy pisze:specWROC napisał/a:
_________________
u mnie to samo :// rano to czasem rzuca całym autem w środku :PP ale chwilka i sie zagrzeje to juz wszystko wraca do normy
adam16v
Post
autor: adam16v » sob lis 17, 2007 01:07
U mnie również szarpie na początku. Z wyciągniętym przyspieszaczem odpala lepiej na zimno.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
To_mas
Post
autor: To_mas » sob lis 17, 2007 01:15
Tylko ze ja mam ten rodzaj pompy ze wyciągnięty przyśpieszacz nie zwiększa obrotów tylko zmienia kont wtrysku
heh to turbolencje są nie małe :// ale przynajmniej w środku wszystko musi być dobrze poprzykręcane
twardy
Post
autor: twardy » sob lis 17, 2007 04:26
która srubka na seryjnej pompie zwieksze dawke paliwa w 1V
Na wiosne chcę sie zabrac konkretnie za silnik ale teraz moze lekko podkręcic
ma ktoś fotke plis
paja
Post
autor: paja » sob lis 17, 2007 12:06
twardy, w 1V to zawile nie zrobi niestety, przydałoby sie wymienić pompę na tą z grzybkiem. Z tego co wiem to kolega Tberent ma na sprzedaż.
tberent
Post
autor: tberent » sob lis 17, 2007 15:26
sorki za OT ale mam cała pompe i góre moge sprzedać jakby ktoś chciał a o zaletach pompy z LDA i bez LDA to chyba kazdy wie
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
luki202
Post
autor: luki202 » sob lis 17, 2007 21:09
twardy, posiadam 1V. w seryjnej pompie mozna podniesc dawke paliwa bo sam tak robiłem i robi sie ta sama srubka co w pompie z LDA. Różnicy za duzej nie potrzebujesz jak podkrecisz ale zawsze cos tam bedzie lepiej. Srubka znajduje sie tuz obok elektromagnesu na pompie a dokładnie truz za nim. srubka zakontrowana jest kluczem 10 i oryginalnie taka blaszka która bedzie ograniczac krecenie wiec ja wywal na "chama". krecac w prawo zwiekszasz dawke. Tak sie reguluje w 1V.
Ale radze Ci zebys lepiej zainwestowal i kupił sobie pompe z grzybkiem. ona połączona jest z turbawka i dalej tłumaczyc juz nie musze!!!!!!
Powodzonka w modach
20 years Golf GTI
specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » ndz lis 18, 2007 00:26
twardy pisze:specWROC pisze:siemano też mam tdka 1 V czy ma ktoś może taki problem że jak rano odpala na zimnym to telepie przez chwile silnikiem(na wyciągniętym przyśpieszaczu i bez)?
_________________
czyli co jednym słowem taki urok diesla?
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz lis 18, 2007 00:32
specWROC pisze:czyli co jednym słowem taki urok diesla?
nie no trzeba tego sie jakoś pozbyć bo u mnie przy domu stoją 2 TD jeden mój i mojego taty
mój to jak odpale zimny to sajgon wszystko lata strzela az szlak mnie trafia a mójego taty ciuchutko fajnie nic nie trzeszczy ://
Nie wiem od czego to zalezy ale chyba zaczne wymieniać poduszki u siebie .....
specWROC
Post
autor: specWROC » ndz lis 18, 2007 00:45
To_mas pisze:specWROC pisze:czyli co jednym słowem taki urok diesla?
no mój ojciec ma paska b3 i powiem ze u niego pięknie pali a mój normalnie jakby 2 świece padły
twardy
Post
autor: twardy » ndz lis 18, 2007 00:53
luki202 pisze:Ale radze Ci zebys lepiej zainwestowal i kupił sobie pompe z grzybkiem.
pompa będzie na bank ale tak jak pisałem wcześniej na wiosne .
luki202, nie masz czasm jakiejś fotki bo nie mogę skojazyć która to śruba a nie chce namieszać.
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz lis 18, 2007 01:01
specWROC pisze:no mój ojciec ma paska b3 i powiem ze u niego pięknie pali a mój normalnie jakby 2 świece padły
no to Ci powiem ze mój pali lepiej niz ten TD mojego Taty bo mój łapie juz na pierwszym obrocie
Będzie ciut wolnej kaski to powymieniam poduszki bo cała buda lata .....
luki202
Post
autor: luki202 » ndz lis 18, 2007 11:25
twardy, zrobie dzis fotke i zapodam. wieczorkiem bedziesz miał. Pozdro
[ Dodano: 18 Lis 2007 22:55 ]
masz tu fotke
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 23:59 przez
luki202, łącznie zmieniany 1 raz.
