problem z centralnym
orsonek
Post autor: orsonek » pt lis 16, 2007 18:31
Witam. W moim golfiku nie dziala poprawnie centralny zamek. Dziala on tylko w drzwiach od strony pasazera i tylko w zamku zewnetrznym. Zamykajac go od srodka lub od strony kierowny trzeba zamykac kazde drzwi z osobna a co za tym idzie klapa i wlew paliwa pozostaja otwarte. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 16, 2007 18:38
czyli central się nie zamyka ani z kluczyka ani jak wciśniesz guzik po stronie kierowcy?
orsonek
Post autor: orsonek » pt lis 16, 2007 19:26
W ogole od srodka nie dziala, a z zewnatrz tylko od strony pasazera.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lis 16, 2007 21:56
orsonek pisze:W ogole od srodka nie dziala, a z zewnatrz tylko od strony pasazera.
a centralny jaki elektryczny czy oryginalny?
Jozef
Post autor: Jozef » pt lis 16, 2007 22:05
No to chyba czeka cię rozbieranie drzwi kierowcy i naprawa styków przy zamku. Chyba, że to tylko jakiś kabelek się odłączył od zamka tych drzwi lub przerwał się. Poszukaj tu na forum jak to naprawić, było tego sporo.
orsonek
Post autor: orsonek » sob lis 17, 2007 01:36
centralny jest pneumatyczny...to od kierowcy a od srodka dalczego nie dziala?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 17, 2007 10:12
napisano ci w zasadzie wszystko. W zamku sa dwa styki. Jeden odpowiada za uruchamianie centrala z kluczyka w drzwiach, drugi za uruchamianie centrala po wciśnięciu przycisku. Wyglądało by że oba są uwalone. Ale ponieważ nieszczęścia nie chodzą tak często parami to może brak jestst plusa na oba te włączniki, czerwono-czarny kabel, patrz na takie w wiązce drzwiowej
orsonek
Post autor: orsonek » sob lis 17, 2007 14:42
Dzieki bedziemy patrzyc w drzwi :) Pozdr
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob lis 17, 2007 18:23
ja tez mam podobny problem (posiadam oryginalny zam. centr. pneum.ale: jesli przekrece kluczyk to otworza sie wszystkie zamki oprocz pasazera, nie mozna wtedy otworzyc drzwi pasazera klameczka od srodka ani od zewnatrz.dzieje sie to nie zawsze tzn raz na kilkanascie otwieran. co moze byc tego przyczynąc skoro raz dziala raz nie i to zawsze jest problem z otwarciem tych samych drzwi(zamykanie dziala bez problemu na wszystkich drzwiach)
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 18:23 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 17, 2007 19:13
Robert Pala pisze:co moze byc tego przyczyną
to już jest problem mechaniczny a nie elektryczny. Musisz obejrzyć wężyk czy nie złamał się albo nie rozłączył w złączce drzwiowej i na calym jego przebiegu, a jeśli jest ok to w samym zamku coś nie działa tłoczek w siłowniku.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob lis 17, 2007 19:32
dzieki Paweł Marek,w poniedzialek zrobie tak jak mowisz i zobczymy.
raydenx
Post autor: raydenx » sob lis 17, 2007 20:27
Ja mialem ostanio inny problem. Auto otwarlem podjechalem pod prace (ok 10km) i okazalo sie ze nie moge zamknac. Sprobowalem od strony pasazera i to samo kluczyk wchodzil ale nie dal sie ani troche przekrecic. Pojechalem po zap kluczyki bo mysle ze to wina kluczyka ale okazalo sie ze pod domem juz moge zamknac auto. Co moze byc przyczyna? Wspolny plys by w obu strail polaczenie. Jak dziala czesc elektryczna tych zamkow (mk3 r 95). Ma ktos moze jakis link do schematow el na ktorym by to bylo widoczne?
Pozdr.
Robert
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
