Witam wszystkich.
Mam problem z pilotem od centrala,mianowicie czy to jest normalne ,ze tak szybko rozladowuje baterie?Kupilem baterie na targowisku dzialala 2-3 tygodnie i padla.Jak kupilem konkretna w sklepie (JAPONSKA 3V ) TO DZIALALA 2 MIESIACE.Czy to jest normalne.Prosze o pomoc w tej kwestii.Bateria jest wielkosci 50 groszy.
Problem z pilotem od alarmu?
Re: Problem z pilotem od alarmu?
Więc tak jesli masz problem z pilotem a masz zapasowy pilot spróbój tamtym otwierać jesli będzie wszystko ok tzn ze pierwszy pilot ma jakąs usterkę wystarczy ze owteiranie lub zamykanie drzwi masz na jednym pzyscisku i on sie wyrobil czyli nie odpowiednio dociska masę jest poprostu minimalne zwarcie plusa z minusem i bateryjka sie rozładowuje najlepiej wyprubuj drógi pilot a jesli to nie pomorze kup baterie na 12v z duracela w kształcie grzybka (wygląda jak normalna bateria lecz nie jest tak płaska jest w kształcie grzybka który nigdy ci sie nie zewrze z masą pilota pozdrawiam michal (joker817)
hmmm najpierw kupiles chinski shit na "targowisku" potem kupiles ten sam shit w sklepie.
po pierwsze sprawdz symbol np CR2032 potem poszukaj duracela albo panasonica odpowiednika i go kup. Pozostaje pytanie jeszcze jak czesto otwierasz i zamyskasz samochod bo jak jestes przedstawicielem handlowym i robisz to 50 razy dzienie z pilota to ma prawo po 3 miesiacach padac.
