Chcę schować silnik krokowy -tzn żeby się wsunął
Pod które piny podłączyć napięcie?
W jednym poście ktos pisał że pod dwa górne- w innym że pod skrajne.
Więc jak?
I jakie napięcie?
Silnik krokowy
- flatron316
- flatron316
Jutro sprawdze ile pinowy jest krokowiec.
Wtedy bede sie pytał dokładnie.
A po co są te pozostałe piny wtedy skoro krokowiec wykorzystuje tylko 2 do wysuwania i wsuwania ?
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 17:02 ]
Więc krokowiec jest 4 pinowy
Więc jak?
Więc jak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 89 gości
