Praca silnika
maniek1109
Praca silnika
Post autor: maniek1109 » sob lis 17, 2007 18:51
Jeszcze raz chciałbym poruszc mój problem !!rano kiedy odpalam auto na benzynie silnik pracuje nie równo jak gdyby nie palił na wszystie świece natomiast kiedy przełącze na gas wszystko jest ok.D odam że wymieniłem świece przewody ,kopułke palec i jest to samo acha czujnik temp. jest ok.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:29 przez maniek1109, łącznie zmieniany 2 razy.
ddChavez
Post autor: ddChavez » sob lis 17, 2007 18:59
A jak się wkręca na obroty na benzynie? Sprawdź pompę paliwa, może nie wyrabia już i za mało paliwa podaje.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
maniek1109
Post autor: maniek1109 » sob lis 17, 2007 19:51
ddChavez pisze:A jak się wkręca na obroty na benzynie? Sprawdź pompę paliwa, może nie wyrabia już i za mało paliwa podaje.
NAobroty wchodzi super a pompe wymieniłem około roku
Adam123
Post autor: Adam123 » sob lis 17, 2007 23:41
wedlug mnie to sonda lambda ja mialem taki sam przypadek a na gazie jest ok bo nie masz sondy podlączonej do gazu. a na jaki kolor dymi??
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 17, 2007 23:46
sonda na zimnyn silniku niema zadnego wplywu
feniks
Post autor: feniks » ndz lis 18, 2007 10:29
Witam mam to samo po odpaleniu, dopiero po okolo 3-4 minutach chodzi ok, kopci normalnie bialo, zadnego plynu nie ubywa(olej , chlodniczy)
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » ndz lis 18, 2007 22:07
Może jakaś nieszczelność w wtryskach,uszczelka,wąż od serwa do wtrysku.
Grześ
feniks
Post autor: feniks » pn lis 19, 2007 08:19
ogladalem i nic chyba cza bedzie do mechanika jechac :grrr:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 19, 2007 09:02
Adam123 pisze:a na gazie jest ok bo nie masz sondy podlączonej do gazu
przecież ie wiesz jakiej generacji
feniks79 pisze:i nic chyba cza bedzie do mechanika jechac
jest instalka odłącz czujnik temperatury- i zobacz co się będzie działo
kidy juz odpalisz go na benzynie przegon go solidnie na niej
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 09:02 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek1109
Post autor: maniek1109 » pn lis 19, 2007 16:46
feniks79 pisze:Witam mam to samo po odpaleniu, dopiero po okolo 3-4 minutach chodzi ok, kopci normalnie bialo, zadnego plynu nie ubywa(olej , chlodniczy)
feniks
Post autor: feniks » pn lis 19, 2007 16:51
dziejo pisze:kidy juz odpalisz go na benzynie przegon go solidnie na niej
tylko ze ja gazu nie mam, a czujnik nie wiem gdzie jest?
maniek1109
Post autor: maniek1109 » pn lis 19, 2007 16:58
Adam123 pisze:wedlug mnie to sonda lambda ja mialem taki sam przypadek a na gazie jest ok bo nie masz sondy podlączonej do gazu. a na jaki kolor dymi??
dymi na jasno a ja sondy do gazu nie mam podłączonej bo mam ręczą regulacje gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
