Spawanie tłumika a akumulator
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » ndz lis 18, 2007 00:05
Witam.Przymierzam się do zaspawania(MIGO-MAGiem) 3ech dziur w tłumiku.Lecz nurtuje mnie pytanie czy to nie zaszkodzi układowi elektr( gł. upatruje tu zniszczenia, bądz błędóww ECU po użyciu spawarki ) Co należy zrobić aby bezpiecznie go pospawać?Czy wystarczy odł. akumulator?Czy to nie spowoduje pojawienia się jakiś błędów w ECU??Pomóżcie Panowie!Pozdrawiam
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz lis 18, 2007 00:07
Spokojnie, wystarczy odlaczyc tylko aku , bledow zadnych nie bedzie, jedynie zegarek i radio bedziesz musial zaprogramowac :D
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 18, 2007 00:13
Jeszcze jest szansa że komputer się spali albo inne cudo elektroniczne :grin:
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » ndz lis 18, 2007 00:16
Tomasz Żaguń pisze:Jeszcze jest szansa że komputer się spali albo inne cudo elektroniczne :grin:
ej no poważnie się pytam a nie mi tu robisz beke :crazy:
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 18, 2007 00:17
odlaczenie aku wystarczy
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 18, 2007 00:24
Nie pierwszy dowód koledzy spawali bmw 7 i odłączyli akumulator i po blacharce okazało się że 3 komputery były spalone :grin: a po drugie to widziałem test taki że gość położył na półautomacie komp od silnika o każdy sobie troszkę pospawał a potem komp został sprawdzony i co ? Spalił się leżąc obok. Tak na marginesie to są takie urządzenia które zapina się na aku aby zabezpieczyć instalację przed przepięciami ale i tak to niedaje pełnej gwarancji bo to już są duże prądy :grin: Ja swoje napisałem .Pozdro
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz lis 18, 2007 00:26
Ja miesiac temu tlumik zakladalem nieoryginalny, wiadomo troche rzezbic potrzeba, wszystko cacy ;)
Obrazek <--------
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 18, 2007 00:27
Nieczęsto się udaje spalić kompa ale są taki przypadki :grin:
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » ndz lis 18, 2007 12:39
Dosyć często mi się zdarza przerabiać wydechy czy cokolwiek spawać, i to przy silnikach 1.8T czy TDI PD w MK2 czy MK3 ! Jak do tej pory nie miałem takich przykrych przypadków !! :okej: Więc się da !! :grin:
maras GT
Post autor: maras GT » ndz lis 18, 2007 14:17
u mnie było podobnie. Musiałem wybebeszyć tłumik ponieważ oderwały sie w srodku takie rureczkii i efekt był taki jakbym puszki za soba ciągnoł :grin: No to takze odpielismu aku i przeczekalismy trochu. Po tej całej imprezie z spawarka po podłaczeniu wyskoczył mi bład na airbagu(kwestia podpiecia dokompa) i wszystko oki
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
kriskut
Post autor: kriskut » ndz lis 18, 2007 14:41
Naprawde smiało spawaj po odłaczeniu aku jak nie odłaczysz mozesz spalic alternator i tym podobne zeczy Jeszcze w zyciu nie słyszałem zeby przy odłaczonym aku cos sie spaliło dla pewnosci bozesz zrobic jakies uziemienie dla autka na czas spawania :D Obrazek
kriskut
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz lis 18, 2007 14:45
Smialo oidepnij akumulator i spawaj. Brat troszke sie zajmuje blacharka i jeszcze nie mial zadnego przydaku zeby cos sie spalilo w aucie po spawaniu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz lis 18, 2007 14:45
kriskut pisze: dla pewnosci bozesz zrobic jakies uziemienie dla autka na czas spawania
czy ty zdajesz sobie sprawe z tego co Ty napisales? warunki przebiegu pradu stalego:1 bateria(aku)2 odbiornik(np zarowka) 3. obwod zamkniety....
to o jakim ty uZemieniu piszesz? co to stodola jest?
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz lis 18, 2007 17:28
Tylko akum wyłączyc i po sprawie nigdy mi sie nic nei stało a pospawałem juz naprawde wiele tłumików i samochodów . Poozdrooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
