nagrzewnica
kudemac
nagrzewnica
Post autor: kudemac » pt lip 08, 2005 00:10
prubowalem ja odpowietrzyc sposobem na forum ale mi nie wyszlo ato bylo tak odkrecilem korek ze zbiornika wyrownawczego nagrzewanie otworzylem na maksa iczekalem az mi zadziala wentylator ami plyn wybuzowalo zbiorniczkiem wyrownawczym
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » pt lip 08, 2005 00:46
To chyba normalne ze Ci płyn wycislo.Moj golf po wymianie chłodnicy sam sie odpowietrzyl bez dodatkowych zabniegów,tzn.Nalalem plyn,zakrecilem korek zb.wyrównawczego i cheja obroty w gore po niespełna 10 min zalączyl sie fyrlok,potem jeszcze raz,zgasilem i jest spokój.Mozna delikatnie spuscic cisnienie poprzez popuszczenie korka ale z otwartym to chyba zawsze wycisnie plyn.pozdro
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
