Po odpaleniu ma automatycznie wysokie obroty do odcinki...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 15:36
Siwy z ..., vag to podstawa .... ja nadal obstawiam czujnik temp.
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 19, 2007 14:19
damcio151 pisze:Siwy z ..., vag to podstawa .... ja nadal obstawiam czujnik temp.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej :pub: :pub: :pub: :okej: :okej: :okej:
Ale nie VAG'iem tylko ESI - co to za zwierz :?:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 19, 2007 14:23
Siwy z ... pisze:Czujnik temperatury cieczy chłodzącej :pub: :pub: :pub: :okej: :okej: :okej:
:pub:
Siwy z ... pisze:Ale nie VAG'iem tylko ESI - co to za zwierz :?:
:P nie wiem , ale ważne , że pokazał co jest nie tak ;)
aw69
Post autor: aw69 » pn lis 19, 2007 15:06
jak juz cos to czujnik temp. paliwa a nie cieczy chłodzącej.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 19, 2007 15:11
aw69 pisze:jak juz cos to czujnik temp. paliwa a nie cieczy chłodzącej.
również go obstawiałem , ale falowanie obrotów też może spowodować czujnik temp. cieczy
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lut 14, 2008 19:21
No wlasnie niechce zakladac nowego tematu, po wymianie termostatu po jakims czasie mi tez zaczely falowac delikatnie obroty bez wzgledu na to czy zimny czy cieply, wogule ten wskaznikow od obroto dziwnie szarpie nieraz z 2.000 tys odrazu na 2500 tys skacze a ja szarpania nie odczuwam auto jedzie rowno... Damcio151 cos pisal ze to ktorys z czujnikow podepne vaga i sprawdze...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
