sprawa dotyczy akmulatora...
- maras GT
okrywanie akmulatora na zime jest wskazane czy to cos daje???
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
majne [b]Ge Te[/b]
- misiekemeryt160
- misiekemeryt160
dolores80, myslą że chronią go od wilgoci i w jakims stopniu utrzymuje on wyższa temp....ale to nie prawda...jednba z zasad utrzymanai aku w dobrym stanie to utrzymanie czystosci na nim i zadbanaie o to bu jego powierzchnia górna była czysta(dlaczego to chyab kazdy wie) a jak go przykrywamy to zaprzeczamy samemu sobie:) nie okrywa sie akumulatora
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Daje bo nie opada na niego bezpośrednia wilgoć
- misiekemeryt160
grandilodz, e tam takie gadanaie...a co sie stanie ajk opadnie kropelka na niego?
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 18:22 przez misiekemeryt160, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie mam okrytego tylko z jednej przyczyny, jest tak duzy ze nie wejdzie mi juz zaden pokrowiec ( 92Ah 740A Centra + ) ale na dniach sie okaze czy nie bede musial kupic nowego i bedzie juz mniejszy i zamierzam poprosić moją drugą połówkę o uszycie mu wdzianka szczelnego na suwak zamykanego tylko z otworami na przeprowadzenie klem.
Dlaczego? Bo i tak dbam o czystosc nie tylko aku ale calego silnika wiec i tak bede go przecieral raz na tydzien. A ubranko dla mnie bedzie mialo za zadanie utrzymanie wilgoci z dala od niego bezposrednio oraz utrzymanie choć przez godzine po zakonczeniu jazdy temperatury wyzszej niz na dworze. Miałem tak kiedyś zrobione w duzym fiacie i sprawdzalo sie wysmienicie.
A ze silnik i cale auto lubie miec czyste to wyglada on tak:
Norbert
MK3 1,9TDI GT 96r. Full opcja.
Okrywanie aku ma sens . Mniej ważna jest w tym przypadku czystość. Dobre "wdzianko", czyli takie które zmniejsza utratę ciepła powoduje mniejszą utratę pojemności w niskich temperaturach, a tym samym łatwiejszy rozruch.Bardzo dobrym izolatorem jest styropian.
Moim zdaniem warto sprawić sobie coś takiego.
- misiekemeryt160
nie rozśmieszaj mnie....bodzio_j pisze: Mniej ważna jest w tym przypadku czystość.
bodzio_j pisze: Dobre "wdzianko", czyli takie które zmniejsza utratę ciepła
astanów sie nad tym co się dzieje pod maską i porównaj lato z zimą i odpowiedz sobie na pytanie: Co ja ...?
[ Dodano: 19 Lis 2007 14:59 ]
bodzio_j, wniioskuje ze wg ciebie w ubraniu akumulatorowi bedzie cieplej tak?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 21:19 przez misiekemeryt160, łącznie zmieniany 1 raz.
Niepotrzebna grzałka. Wysarczy uszyc wdzianko z jakiegoś izolatora termicznego lub zastosowac jako drugą warstwe nawet reklamowke z makro termiczną.
Ja tak miałem w fiaciorze i naprawde sprawdzalem roznice z i bez.
W zime bez po godzinie aku byl zimny jak caly silnik. A we wdzianku po wlozeniu reki do srodka czuc bylo jeszcze ciepło. Szkoda ze termometrem nie mierzylem wtedy bo byloby bardziej miarodajne ale moze zmierze teraz jak uszyje wdzianko.
Norbert
Chyba nie wiesz o czym piszesz. Akumulator podczas pracy nagrzewa się, nagrzewa się też od silnika - czy to jest dla Ciebie zrozumiałe? Tak więc jeśli zastosujesz ubranko to aku będzie dłużej ciepły - to też jest dla Ciebie jasne? Jeśli nie to wyjdź nago na zewnątrz przy powiedzmy -10st. Jeśli nadal nie widzisz różnicy...misiekemeryt160 pisze:.to Twoje wdzianko tez jest cały zcas z aku i ono i aku mają ta samą temp cały czas
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 17:20 ]
Ciekawe czy w Swoim wdzianku masz grzałkęno chyab żę sobie tam do wdzianka jakąs grzałke wstawisz
- misiekemeryt160
naprawiam samovchody od 7 roku życia kolego...nie tłumacz mi takich rzeczybodzio_j pisze:Akumulator podczas pracy nagrzewa się, nagrzewa się też od silnika - czy to jest dla Ciebie zrozumiałe?
nie jest mu to potrzebne naprawde...bodzio_j pisze:Tak więc jeśli zastosujesz ubranko to aku będzie dłużej ciepły
ja kończe dyskusje bo widze żę ni ema sensu z co niektórymi
Taa...jak masz nowe auto, super sprawny akumulator (prosto ze sklepu), to może i nie jest potzrebne. Ale tutaj większość jeździ 15-20 letnimi autami, nie zawsze chcą od razu zapalić, akumulatory też nie zawsze nowe, więc każda cząstka pojemności ma znaczenie.misiekemeryt160 pisze:Tak więc jeśli zastosujesz ubranko to aku będzie dłużej ciepły
W jednym przyznaję Ci rację - nie ma sensu dyskutować z co niektórymi.
P.S.
Autami zajmuję się dłużej niż Ty jesteś na swiecie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
