Cos strzelilo, olej znikl, kopcil na bialo
norman
Post autor: norman » pn lis 19, 2007 19:28
witam kolega dzwonil do mnie i mowi ze u niego w golfie 1.9 td dzieje sie taka rzecz jak jechal to cos strzelilo i zaraz wyciagnelo caly olej z silnika i zaczol kopcic na bialo ,dolal oleju 5L i po przejechaniu 15 km juz nic na bagnecie nie bylo, jak jechal tak ze obroty byly tak 1770-2000 to kopcila ale malo a jak tylko sie turbo zalaczylo to zanim bilo ze nic nie widac a w roze wydechowej pelno oleju silnikowego. mowil ze jak zdjol waz zturbiny to byl zaolejony. Jak myslicie co to moze byc turbina czy moze ktorys zawor sie urwal bo z kad ten olej w tlumiku???? :okej:
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:45 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Re: silnik
Post autor: norek111 » pn lis 19, 2007 19:30
turbina padla na amen napewno
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lis 19, 2007 19:38
Najprawdopodobniej padła mu turbina. Najlepiej zeby skoczył do jakiegos mechanika to by dokladnie wiedział :bigok: :bigok:
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » pn lis 19, 2007 19:38
no na 100% turbo. jak by zawór padł to by nie chodził ten statek:)
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
artur14/
Post autor: artur14/ » pn lis 19, 2007 20:48
uszczelniacze w turbo albo juz ich wogole niema
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 19, 2007 20:55
mysle ze od dawna smigal na 50% turbiny i wirnik rozrypal wszystko
norman
Post autor: norman » wt lis 20, 2007 22:39
dzieki koledzy za info dzis zdemontowalem turbo i okazalo sie ze ukrecil sie wirnik od wydechu moze ktos ma do sprzedania taka turbinke KKK 028145701R K03-003/94034 Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 22:49 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 20, 2007 23:06
Witam.
Na Allegro są co najmniej 3, tyle znalazłem na szybko wrzucając szukajkę, są od 5 do 8 stów, więc nietanie :crazy: Tylko cholera wie w jakim to stanie....
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 20, 2007 23:13
Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Mojemu kumplowi dopiero trzecia kupiona trafiła się sprawna.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 20, 2007 23:28
jhosef pisze:Mojemu kumplowi dopiero trzecia kupiona trafiła się sprawna.
jejq współczuć tylko... Łatwo w tym kraju na oszusta rafić (2/3) :grrr:
Zostaje szukać czegoś z gwarancją, albo kupić i zregenerować, ale cena pewnie ta sama wyjdzie...
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 20, 2007 23:41
Grzesiekk1982 pisze:jejq współczuć tylko... Łatwo w tym kraju na oszusta rafić (2/3) :grrr:
A turbiny wyglądały na oko ok. Najfajniejsza była pierwsza. Wywaliła cały olej z silnika, część do intercoolera część do wydechu. Cały garaż zawalony olejem, aż wyciekało z garażu na podjazd :) druga tylko trochę zjadała
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 21, 2007 00:03
Widzialem coś lepszego w pracy- zamówiliśmy do ciężarowego turibnę Gareta (nówka nie śmigana), po 500 km wywaliło olej. Okazało żię że palanty źle złożyli- łożyska ślizgowe były obok siebie, a następnie kilkucentymetrowy dystans (który powinien być w środku). Wirnik pocharatał obudowę, wałek się zatarł i nie uznali reklamacji, dopiero po odwołaniu i naszej dokumentacji fotograficznej odesłali nówke bez żadnych wyjaśnień ;)
OK, mieszamy tu koledze w temacie, sorry.
Wracając do tematu- norman, poszukuje turbiny: KKK 028145701R K03-003/94034
norman
Post autor: norman » czw lis 22, 2007 16:10
Dzis komel zawiosl do regeneracji ta turbinke a kolo do niego ze za 3 godzinki bedzie zrobiona a cena 900 zl masakra :chytry: :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
