Po uruchomieniu na zimnym gaśnie.
RALFI
Post autor: RALFI » pn lis 19, 2007 15:07
Witam, tak jak w temacie poniżej zera tylko na zimnym silniku odpala od razu i gaśnie, ponownie na rozrusznik już bez grzania świec i chodzi bez problemu. Co to moze byc czy ktoś spotkał się z czymś takim. Prośba o sugestie. Nadmienie ze dzieje sie tak tylko poniżej zera.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 10:41 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn lis 19, 2007 23:34
Sprawdz świece żarowe.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
RALFI
Post autor: RALFI » wt lis 20, 2007 12:55
Swiece sprawdzę ale martwi mnie pęcherzyk powietrza przy pompie około 4 cm i nie wiem czy to nie jego sprawka ze zapali na zimnym i zaraz zgaśnie. Pozdr
