Witam !!!
Panowie mam następujący problem z silnikiem( golf III Silnik 1.8 ABS). Z okolic wałka pośredniego dochodzi stukot metaliczny, słychać go najlepiej na biegu jałowym jak się silnik rozgrzeje, bo na zimnym go wogóle nie słychać( terkocze jak taki mały diselek). Na wyższych obrotach raczej go nie słychać, słychać go jeszcze po zdjęciu nogi z gazu jak silnik zchodzi z obrotów. Dodam że luzu na wałku pośrednim raczej nie czuć, ale zaraz po zgaszeniu silnika jak je szarpnołem z góry na dół to usłyszałem stuk, ale tylko raz. Zastanawia mnie czy się nie wyrobiły panewki na wałku pośrednim, a może coś z rozrządem jest nie tak. Dodam że ten stukot był wcześniej trochę mniejszy i rzadziej było go słychać, teraz jest trochę gorzej. Co wy o tym myślicie ?
Stukanie w silniku
- misiekemeryt160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
