dziwne szumy w kole [mk2]
- Much00l
witam mam problem. dzisiaj zaczely dochodzic z mojego lewego kola z przodu dziwne szumy. Podczas jazdy slychac jakby cyklicznie powtarzajacy sie szum lub mozna to nazwac takim dziwnym odglosem jakbym mial klej na kawalku opony i on przy styku z asfaltem powoduje to. ale opona jest ok w sensie ze nie jest zabrudzona, co to moze byc ? lozysko ? wiem ze napewno bede po tej stronie mial przegub do wymiany bo mi bije przy skrecie w lewo gdy dodam gaz. prosze o pomoc pozdrawiam i dzieki z gory
michaelsoltys
Sprawdź osłone przegubu ( gumową ) może pękła i smar się wydostał i teraz łożysko ma za mało smaru i się grzeja i szumi ... sprawdź szybko.... ja tak miałem i po wymianie marzety bo tak jakoś ta osłona się zwie i po umyciu łożyska w benzynie i nałożeniu nowego smary w odpowiedniej ilości szum ustał...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Właśnie ja też tak miałem na zimówkach.Szumiało mi z lewej strony przełożyłem na prawą i szum przeszedł na prawą.I okazało się że jest coś z oponą nie tak.Ale już wszystko chodzi jak należy
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
No dobra, ja też to mam, wszystko w zawieszce jest ok, felga ok, łożysko wymienione, nie jest to opona (zimówki i letnie - to samo). Lewy przód właśnie tak szumi - 1 raz na 1 obrót. Po głowie chodzi mi przegub. Dodam tylko, że: 1. słychać ten szum przy szybszej jeździe, 2. minimalna zmaina kierunku (łuk) powoduje, że staje się bardziej słyszalny.
Przegub nie stuka na skręcie i generalnie jest ok., ale zastanawiam się czy go nie wyjąć, wymyć w nafcie i przesmarować świeżym smarem + nowa osłona (stare trochę sparciałe, ale szczelne - jeszcze oryg. VW).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
ja od jakiegos czasu mam ten sam problem ... wlasnie taki cykliczny szum z przedniego kola od kierowcy ... przy mniejszych predkosciach go dokladnie slychac ... mialam wymieniane klocki hamulcowe i szlifowane tarcze ... czy to moze miec jakis zwiazek w tym szumem? no i jeszcze amory pasuje zmienic ... nie wiem od czego zaczac ... jak myslicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
