jaka powinna byc własciwa temperatura??
kikers
Post autor: kikers » wt lis 20, 2007 21:20
Witam mam pytanie jaka powinna byc dobra temperatura turbodislu?? 90stopni 95stopni??
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » wt lis 20, 2007 21:26
90 stopni u mnie jest talk cały czas latem czy zimą
pioczel
Post autor: pioczel » wt lis 20, 2007 22:17
strzałka ma stać jak strzała :D
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » wt lis 20, 2007 22:20
86 stopni-prawidłowa temp wiekszośc silników.... w praktyce 83-90 sropni
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » wt lis 20, 2007 22:57
Panowie, 87stC :chytry:
Jonas
Post autor: Jonas » wt lis 20, 2007 23:44
Zależy przy ilu się termostat otwiera, ale temperatura zawsze powinna byc w granicach 85-92 stopnie.
BENITO
Post autor: BENITO » śr lis 21, 2007 09:15
Ma być 90 stopni a termostat ma się otwierać odpowiednio o 3 stopnie poniżej żeby wcześniej zapobiec przegrzaniu silnika.
tomaszta
Post autor: tomaszta » czw lis 22, 2007 15:27
u mnie jest 90 93 ale w zimie spada do 50-70 :grrr: i pali więcej
cslub.pl
cszamosc.pl
Nodle
Post autor: Nodle » czw lis 22, 2007 16:55
tomaszta pisze:u mnie jest 90 93 ale w zimie spada do 50-70 :grrr: i pali więcej
u mnie jest o samo :/ wskazówka nie przekroczy w zimie 75st ;/ (auto po przejechaniu 20km osiaga dopiero tą temp.)
termostat jest ok - jest cały czas zamknięty - bo dolna rura jest cały czas zimna - mimo to silnik się nie nagrzewa :( dlaczego ? help
spalanie w lecie: 5,5
spalanie w zimie: ok. 8-9 !
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 16:57 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » czw lis 22, 2007 17:04
Nodle pisze:termostat jest ok - jest cały czas zamknięty - bo dolna rura jest cały czas zimna
no chyba ta rura ma wlasnie sie ciepła zrobić a mooze przytkało chłodnice.....
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 22, 2007 17:28
kikers, prawidłowa temperatura 90 stopni ma być,Temperatura otwarcia termostatu [°c]: 87
Nodle
Post autor: Nodle » czw lis 22, 2007 18:42
Fpower pisze:
z mojego myslenia wychodzi, ze powinna byc dolna rura zimna jesli silnik nie jest rozgrzany... dopiero jak silnik sie rozgrzeje termostat sie otwiera i gorąca ciecz przelatuje przez chłodnice wypływając dolną rurą (moge sie mylic).
u mnie termostat jest zamkniety czyli nie przepuszcza cieczy do chłodnicy by silnik sie szybciej nagrzał... ale w praktyce sie nie nagrzewa :(
lemax
Post autor: lemax » czw lis 22, 2007 19:45
Termostat jest przy dolnym wężu ale jak otwiera to płyn leci od góry,taki jest obieg...i dolna ma prawo być zimna bo płyn został schłodzony w chłodnicy.Tak więc zimny dolny wąż nie jest oznaka pełnej sprawności termostatu. Właśnie dzisiaj go wymieniłem- silniczek ma znów po nagrzaniu równiutkie 90 stopni a w środku ciepełko....:-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
