sprzeglo
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Koledzy, a co z tym smrodem spod maski? Pewne jest że sprzęgło się (co najmniej) przegrzało, co oczywiście nie wyklucza jednoczesnej awarii mechanizmu włączania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 14:18 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
zobaczę w passacie, też ma hydrauliczne i myślę, że nawet podobne tylko garaż mam troche dalej na osiedlu i jeszcze potrwa
[ Dodano: 18 Lis 2007 13:19 ]
no właśnie, co ze smrodem?
Dzięki
mareksilver pisze:witam was u mnie tez przed chwila wystapil problem ze sprzeglem jechalem do sklepu bylo ok ale spowrotem ruszylem i przy zmianie na czworke poczulem ze sprzeglo nie wrocilo calkiem do swojej pozycji przy nastepnym wcisnieciu musialem nogo odciagnac go do gory bo zostalo w podlodze mam nadz ze to tylko linke gdzies w pancezy lapie co myslicie
witam jestem tu nowy i mam ten sam problem typu pedał sprzegla zoztaje wcicniety i trzeba odciągać go nogo . ogólnie rzecz biorąc jak właczam biegi to musze cisnoc do konca az do podlogi , inaczej jak zrobie nie do konca to slysze zgrzyt ... , pare tygodni temu wpadlem w pole po poslizgu z duza predkoscia i potem bylo wszystko ok, dodam jeszcze ze mój golf 3 tdi ma przejechane 250.00 tys ia na sprzegło dusze dziennie ze 100 razy , taka praca. prosze o pomoc by nie dac sie wrobic u mechanika w zmiane skrzyni, bo moze to pompka sprzegła .... jest walnieta . pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 17:57 przez lucio82, łącznie zmieniany 1 raz.
- misiekemeryt160
- mareksilver
- mareksilver
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
