Zwiekszone obroty po uruchomieniue
robak7
Post autor: robak7 » śr lis 21, 2007 15:39
Ciekawi mnie pewna zjawisko... Czy Wy w Swoich autach (silniki TDI z pompa) odczuwacie zwiekszone obrotow po odpaleniu zimnego silnika?? Zwiekszene obroty nie sa znaczne bo dochodza moze max. do 1100 (odczytane z obrotomierza).
Cos takiego pojawilo mi sie gdy zaczely sie mrozy, czyli niedawno. W lecie wszystko bylo normalnie. Zwieksozne obroty sa max. do 3-4 sekund (moze nawet mneij) po odpaleniu.
Czy to jest normalne przy niskich temp??
Pozdrawiam,
Rafał
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 21, 2007 15:41
sprawdź czujniki temp. najlepiej vagiem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
RALFI
Re: Zwiekszone obroty po uruchomieniue
Post autor: RALFI » śr lis 21, 2007 15:44
Przecież to normalne że zwiększają sie obroty na zimnym silniku w mrozy - im zimniej tym większe po odpaleniu zimnego - ja zauważyłem przy tych temp. około 0 stopni max około 1000 obrotów i pochwili czyli 5-10 sekundach spada do normalnych. Pozdr
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2007 15:50 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 21, 2007 15:48
robak7 pisze:Zwieksozne obroty sa max. do 3-4 sekund (moze nawet mneij) po odpaleniu.
znowu czegoś nie doczytałem :panna: więc j/w :gora:
robak7
Post autor: robak7 » śr lis 21, 2007 15:55
Wlasnie potwierdziliscie moje domysly :)
Dzieki i chyba szkoda na ten temat wiecej pisac...
PS.
Czujniki sprawdzone i pokazuja temp. dobrze.
Pozdrawiam,
Rafał
