service insp
jurii21
service insp
Post autor: jurii21 » śr lis 21, 2007 21:58
Witam w moim golfiku zbliza sie 90 tys i od kilku dni wyswietla sie jak w temacie napisałem SERVICE INSP czy można to skasowac samemu? Próbowalem systemem mk3 ale wyskakuje tylko SERVICE OIL. Czy moze ma ktos sprawdzony uz sposób? Proszę o odpowiedz z góry dziekuje
Maciek
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr lis 21, 2007 22:01
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk [A].
Obrócić przycisk w prawo w celu skasowania wskazania.
Wyłączyć zapłon.
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 21:02 ]
Przycisk A jest po prawej stronie licznika a B jest po lewej
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr lis 21, 2007 22:08
VW Golf 1991-97
X przycisk lewy
Y przycisk prawy
Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
1. Włączyć zapłon
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Wyłączyć zapłon
4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
7. Nacisnąć przycisk X
8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
11. Nacisnąć przycisk X
12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
15. Włączyć zapłon
16 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
17. Wyłączyć zapłon
VW Golf 1998-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
7. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
9. Wyłączyć zapłon,
10. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
VW Golf od 2000
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:
1. Wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE NOW",
6. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
7. Wyłączyć zapłon.
Murzynka
Post autor: Murzynka » pt sie 29, 2008 10:02
Witam !
Wybaczcie może moje zielone pytanie, ale jestem nowa (proszę nie zgrzytać zębami :kwiat: :hehe: ). Pod licznikiem km pojawia mi sie ów INSP. Po zakupie (lipiec 2008) auta zrobiłam rozrząd, wymianę oleju, nowy akumulator, teraz równiez regulator alternatora. Jak sądzicie czy podpiąć auto do komputera, czy to jakiś błąd i próbować usunąć go w/w sposobami ?
pozdrawiam, z góry dziękuje za pomoc
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 29, 2008 13:01
to nie jest bład ... masz wszystko na forum, np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71117
Murzynka
Post autor: Murzynka » pt sie 29, 2008 15:49
Dziękuje :)
Kermit8
problem z "service INSP"
Post autor: Kermit8 » śr wrz 17, 2008 16:11
Mam problem z wykasowaniem "service INSP" w MKIV 1998r wykonywałem wszystko zgodnie opisem sawik160284, jeśli chodzi o sposób 1 to nie działa nie można przejść dalej do "service INSP" trzeba najpierw wykasować "service OIL", "service _ _ _", a następnie można przejść do "service INSP", "service _ _ _", po wykasowaniu tak mi się wydawało przekręcam zapłon ku mojemu zdziwieniu nadal wyskakuje "service INSP" wykonywałem czynność kilkakrotnie niestety nie przyniosło to skutku jak świeciło "service INSP" po przekręceniu zapłonu tak świeci nadal może można to jakoś inaczej wyłączyć może przez VAG-a, jeśli tak to jak to zrobić za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
[ Dodano: 18 Wrz 2008 12:33 ]
I co panowie nikt nic nie doradzi co z tym fantem dalej :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
