Jak sprawdzic czy silnik ma dostatecznie bogata mieszanke
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn lis 19, 2007 18:00
Moze i glupie moje pytanie ale czy ktos ma jakis sposob na to? Mam dziwne wrazenie ze brakuje mi paliwa na wyzszych biegach . Bo np na 1-ce przy moim silnku potrzeba mi max 80-90KM na 2 tak ze 105-120KM , i dla reszty biegow wiecej mocy, Nie wiem czy dobrze mysle ale mi sie wydaje ze tak. Bo na 1,2 jedzie ok ciag ma ,kolo mi sie udalo wyregulowac, no jeszcze 3 cos tam jedzie , ale 4,5 nie . Swiece w koloze jasnej kawy-bardzo jasnej nawet wpadajace w stalowy kolor. tloki czyste jakby na gazie jezdzil. Ja juz nie wiem co mam mysles, czy 2=ga listwe z wtryskiwaczmi dac ,czy co.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » pn lis 19, 2007 18:42
zawsze ciagnie miej na wyższych biegach co nie....
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
zxcv2
Post autor: zxcv2 » pn lis 19, 2007 22:20
a gdzie w PFie reguluje sie mieszanke ?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn lis 19, 2007 23:25
nie chodzi o sklad mieszanki ,bo od tego jest srubka w przepustnicy. Tylko o mieszanke przy wysokich obrotach na wyzszych biegach podczas jazdy, mam wrazenie ze moje za!ebste wtrsykiwacze nie sa wcale takie dobre. Dlatego chce to sprawdzic ,niestety nie mam wskaznika od skladu miesznki , to bym wiedzial co sie dzieje z silnikiem podczas duszenia np na 4 biegu,czy jest wtedy bogata czy tez nie.
toffic
Post autor: toffic » pn lis 19, 2007 23:57
Golf GTi pisze:nie chodzi o sklad mieszanki ,bo od tego jest srubka w przepustnicy
:panna:
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt lis 20, 2007 10:31
No co toffic , nie jest tak ? od jalowych obrotow. Przeciez to bylo jasne ze chodzi mi o bogatosc podczas katowania na wyzszych biegach i obrotach tez oczywiscie.
toffic
Post autor: toffic » wt lis 20, 2007 16:23
tym regulujesz ilosć powietrza omijąjącego przepustnice na wolnych obrotach, jeśli chcesz regulowac skład to śrubą n aimbus 5 w przepływce lub napięciem sprężyny w klapie
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt lis 20, 2007 20:23
No wiem, ale wrocim do tematu ,znasz moze w jaki sposob moge sprawdzic czy np. na 4 przy ok 4500rpm ,zaczne dodawac gazu czy mieszanka nie jest nazbyl uboga??
[ Dodano: Wto Lis 20, 2007 19:25 ]
Albo ktos inny moze cos powie na ten temat? Evo moze sie udzieli alob GTO oni zjedli zeby na takich sprawach.
melon
Post autor: melon » wt lis 20, 2007 20:36
Sonda szerokopasmowa + laptop do auta i podczsd jazdy wyjdzie wszystko ,albo na hamowanie i pomiar AFR
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr lis 21, 2007 22:10
A do tego szrota da sie wogule kompa podpiac??. To z sonda to moze byc dobry pomysll , tylko podpowiedzcie jak sie spiac z kompem.
melon
Post autor: melon » śr lis 21, 2007 22:36
Sonde podpinasz do auta z niej kable do laptopa i masz co chciałes- koszt takiej sondy z oprogramwaniem (taniej) to jakies 1000zł
Podjedz na hamownie i nich ci spawdza na hamowani AFR
toffic
Post autor: toffic » śr lis 21, 2007 22:36
Golf GTi pisze:A do tego szrota da sie wogule kompa podpiac??
Tzn co?? VAGa nie da rady
GTO
Post autor: GTO » czw lis 22, 2007 08:24
zapinasz cos takiego i monitorujesz dokładnie skład mieszanki,
jako korekta to jedynie custom chip
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw lis 22, 2007 17:24
O widzisz ,o takie cos mi chodzilo , ile to cudo?
Wróć do „Speed”
