mk3 1995 tdi - pomocy
chowano
Post autor: chowano » ndz lip 10, 2005 10:14
witam
chce kupić taki model i prosił bym o zdjęcie silnika tego modelu bo nie wiem jak odróznić czy to tdi czy td
ccinekk
Post autor: ccinekk » ndz lip 10, 2005 10:20
Sprawdź 3 pierwsze litery oznaczeń silnika a potem porównaj z tabelami np. na tej stronie:
http://www.doppel-wobber.de/
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
robertboc
Post autor: robertboc » ndz lip 10, 2005 10:30
tdi ma pompe wtryskowš elektronicznie sterowana i pracuje szorstko silnik
fh
Post autor: fh » ndz lip 10, 2005 11:33
W TDI na pierwszy rzut oka -przynajmniej dla mnie wtryskiwacze -są ustawione bardziej pionowo i mają takie dodatkowe blaszki, coś w formie podpórki.
Poza tym oznaczenie silnika zaczyna się od 1Z. Przy filtrze powietrza masz dodatkową elektronikę tzn. przepływomierz powietrza. W zwykłym TD idzie prosta rura od filtra powietrza prosto do turbiny.
MK3 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
