Tomasz 85
Post
autor: Tomasz 85 » czw lis 22, 2007 17:56
witam wszystkich mam małe pytanko czy orientuje sie moze ktos gdzie dostane tulejki te co sa przy alternatorze tam gdzie jest ta "łapa" na ktorej jest rolka paska alternatota. sorki ze tak nie scisle pisze ale staram sie wytlumaczyc o co chodz a niewiem jak konkretnie sie to nazywa ta "łapa idzie przez alternator i idzie do napinacza. wiem ze kiedys były te tulejki na allegro bardzo bym prosił o namiar jezeli ktos ma z gory dzieki
GSOWIEC
Post
autor: GSOWIEC » czw lis 22, 2007 18:00
TUTAJ masz link do aukcji z tulejkami.
Sam kiedyś kupiłem je od tego gościa i mogę ci je śmiało polecić. Pozdrawiam!
golfbrojce
Post
autor: golfbrojce » czw lis 22, 2007 18:14
Tomasz 85, chciałem sie zapytac czy rano jak odpalasz auto pisczy ci przez około 5 sek bo ja mam własnie taki problem i może też powinienem wymienic te tuleje
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: jaszczur » czw lis 22, 2007 18:27
golfbrojce, polej pasek woda jak nie będzie piszczał to znaczyże to on
golfbrojce
Post
autor: golfbrojce » czw lis 22, 2007 18:30
jaszczur pisze:polej pasek woda jak nie będzie piszczał to znaczyże to on
jutro tak zrobie ale jeszcze jedno dlaczego latem nie piszczy tylko teraz zimą jestem już głupi wymieniłem rolke i ten napinacz
Tomasz 85
Post
autor: Tomasz 85 » czw lis 22, 2007 18:35
tak tez mam ten problem tez mi piszczy
Tomasz 85
Post
autor: Tomasz 85 » czw lis 22, 2007 18:36
GSOWIEC dzieki wielkie za namiar
[ Dodano: 22 Lis 2007 17:37 ]
Dzięki Jaszczur
golfbrojce
Post
autor: golfbrojce » czw lis 22, 2007 18:48
no coś sie dowiedziałem tylko te linki co guffi podawał nie działają chyba że ktoś kupował nie dawno i ma jakieś namiary dzieki z góry no i w koncu wiem co mi tak piszczy zawsze rano
jaszczur
Post
autor: jaszczur » czw lis 22, 2007 19:07
golfbrojce pisze:ale jeszcze jedno dlaczego latem nie piszczy tylko teraz zimą jestem już głupi wymieniłem rolke i ten napinacz
ja też wymieniłem-patrz porada i piszczy mi nadal,a przestaje jak motor sie zagrzeje dlaczego,otóz jak wiadomo guma pod wpływem tem staje się bardziej elstyczna,ja z tym piskiem dałem sobie spokój
GSOWIEC
Post
autor: GSOWIEC » czw lis 22, 2007 19:43
Mi kiedyś też popiskiwało na zimno, wymieniłem pasek alternatora na Contitech i jak ręką odjął. Niestety słyszałem, że coniektórym i taka wymiana (na Contitecha) nie pomogła.
golfbrojce
Post
autor: golfbrojce » czw lis 22, 2007 19:48
jaszczur pisze:ja też wymieniłem-patrz porada i piszczy mi nadal,a przestaje jak motor sie zagrzeje dlaczego,otóz jak wiadomo guma pod wpływem tem staje się bardziej elstyczna,ja z tym piskiem dałem sobie spokój
tylko to nie jest pisk paska zamówiłem przed chwilą te tuleje i ten pred wymienie to w tygodniu i wam powiec jak jest czy piszczy czy już nie
jaszczur
Post
autor: jaszczur » czw lis 22, 2007 19:54
GSOWIEC pisze:taka wymiana (na Contitecha)
ja własnie zmieniłem z niego na inny i dalej lipa a na tamtym starym(nowym) Kubi do Angli pojechał
ZARYJARO
Post
autor: ZARYJARO » czw lis 22, 2007 21:28
WITAM kolegę proszę powiec dlaczego wymieniasz ten pręt na którym jest rolka napinająca pasek alternatora ,też szukam tego pręta i jakoś nie mogę nigdzie znaleść jeśli twój jest ok. to ja chętnie kupię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 46 gości
