Zgrzytanie w tylnim kole - po wymianie łożysk dalej hałasuje
Lester_Morus
Post autor: Lester_Morus » pt lis 23, 2007 00:20
Już wcześniej pisałem o moim przypadku zgrzytania w kole. Przy większym obciążeniu podczas ruszania zgrzyta mi tylne koło . Przy szybkim pokonaniu spowalniacza słyszę mocny głośny, krótki zgrzyt. Wymieniłem łożyska oraz szczęki a mimo to dalej zgrzyta, czy to możliwe że poszła sprężyna amortyzatora?
Co prawda założyłem nadkola i to nieprawidłowo ale już je dociąłem i nic nie ociera.
Nie wiem co to może być...
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 00:28 przez Lester_Morus, łącznie zmieniany 1 raz.
Nawet z sypiącym się silnikiem Gofer jeździ prawidłowo!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 08:57
no cóz :bajer: wydaje mi się ze to zgrzytanie może wydobywac się własnie z kolumny amora ale żeby to stwierdzic trzeba zdemontowac amortyzator wraz z spręzyna -sprawa banalnie prosta
a co jeszcze mi ise nasuwa to ??? tuleja met gum mozę być juz tak wytrzaskana zę metal trze o metal
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 09:07 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Lester_Morus
Post autor: Lester_Morus » pt lis 23, 2007 20:04
też myślę że to amor, może się zatarł, bo jakby spręzyna pękła to by chyba się lekko jedna strona opadła.
Jutro zdejmę koło i dokładnie to obejrzę.
Teoretycznie to facet który mi wymienił łożyska i szczęki powiedział że mi amor skrzypi, wiec to może być to.
tylko senk w tym że jak bedzie trzeba wymienić amory to od razu dwa a na to już kasy nie mam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 23, 2007 20:10
U mnie taki odgłos dawały jednak tuleje po wymianie. Ich śróby mają być dokręcone przy aucie stojącym na kolach. Możesz spróbnować je poluzować, pobujać autem i dokręcić.
Lester_Morus
Post autor: Lester_Morus » sob lis 24, 2007 02:44
A gdzie są te tuleje? Wiem że to głupie pytanie, ale mało jeszcze znam tajemnic samochodu :P
I gdzie to się dokręca?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 24, 2007 10:33
Lester_Morus
Post autor: Lester_Morus » ndz lis 25, 2007 17:00
Chyba znalazłem przyczynę.
Wydech wyskoczył mi z zaczepu i ocierał się o belkę i zderzak.
Zobaczę czy to coś dało...
[ Dodano: 26 Lis 2007 18:39 ]
Udało się :D To wydech tarł o belkę. Wcisnąłem tłumik z powrotem na hak i jest ok :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
