[MK3 TDI] Cos dziwnego na akumulatorze
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ostatnio chcac sprawdzic stan oleju, podnosze maske i widze na akumulatorze jakas dziwna ni to maz ni to ciecz, jakas wilgoc czesciowo lezy na akumlatorze. Dookola wszedzie sucho, mata tlumiaca maski tez sucha. Co to wycieklo? Akumulator do dupy? Tylko ze zapala od razu. Zadnych uwag do niego nie mam ale co to za ciecz i skad sie wziela? + i - sa suche.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
greg
Gitner
- VW Baron
Ale tak by sobie nagle skoczylo napiecie ladowania? Prawie rok bylo wsio ok, nic nie zmienialem.. Co jest przyczyna zbyt wysokiego napiecia ladowania?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Np. padnięty regulator napięcia. Miałem to ostatnio i niestety eksplodował akumulator (nowoczesny "hermetyk" - przytkały się biedactwu kanaliki wentylacyje, zjarał się regulator, poszedł za duży prąd i ciśnienie go rozsadziło. Pod maską sajgon, wszystko w kwasie).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Gitner
- VW Baron
Jak sprawdzic ten regulator? Gdzie on jest?czyś pisze:Np. padnięty regulator napięcia. Miałem to ostatnio i niestety eksplodował akumulator (nowoczesny "hermetyk" - przytkały się biedactwu kanaliki wentylacyje, zjarał się regulator, poszedł za duży prąd i ciśnienie go rozsadziło. Pod maską sajgon, wszystko w kwasie).
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Powinien być na alternatorze. Ale: sprawdza się to podłączając voltomierz, nie trzeba grzebać przy alternatorze. Każdy elektryk ci to za 10 zyla sprawdzi (podłącza się chyba między + alternatora i - baterii, ale jeszcze nie próbowałem, nie gwarantuję, do prundu to ja mam dwie lewe ręce).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
