Gwiżdże i wyskakuje 5 bieg
WRX
Post autor: WRX » pn lut 05, 2007 15:11
Witam potrzebuje szybkiej pomocy. Wczoraj zaczął wyskakiwać 5 bieg. Dzień wcześniej strasznie zaczęło wyć (gwizdać) na 5 biegu poniższej 2800obr/min. I podczas rozpędzania, a teraz jeszcze wyskakuje 5 bieg??? Wcześniej gwizdało podczas rozpedzania 3,4,5 biegu poniższej 2500or/min i nie tak głośno. Co morze być przyczyną i jak nią usunąć?
W którym miejscu znajduje się korek do sprawdzania oleju w skrzyni biegów?
Jest to golf 1.8 GTI 8v (107 KM) 1990rok.
Miał ktoś podobny problem lub może pomóc? :crazy:
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pt lis 23, 2007 15:44
siema temat pewnie juz nieaktualny ale mam identyczne objawy poza wyskakiwaniem. i ten sam silnik
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lis 23, 2007 16:49
a macie olej w skrzyni?
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 16:50 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Gapa
Post autor: Gapa » pt lis 23, 2007 17:20
Miałem ten sam problem, powodem gwiżdżenia był zbyt mały stan oleju w skrzyni. Dolewa się go do skrzyni od strony przedniego koła po stronie kierowcy, jest tam taka dziwnie wkręcana hmmm, powiedzmy śruba, bo nie wiem jak to nazwać...
Dla tych co nie wiedzą gdzie trzeba wlewać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111127
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 17:46 przez Gapa, łącznie zmieniany 1 raz.
...a dzieci lubią misie jak w starej animacji lubią też blanty i sex w ubikacji...
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pt lis 23, 2007 22:07
olej spuściłem i wlałem świeżutkiego mobila. starego było niecałe 0,5 litra. teraz jest ok :D
zxcv2
Post autor: zxcv2 » sob lis 24, 2007 18:27
ile oleju wchodzi do skrzyni w mk2 gti silnik PF ?
Moze ktos napisac jak to zrobic krok po kroku ??
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » sob lis 24, 2007 23:02
u mnie wlazło niecałe 2 litry. książka pisze że 2 litry powinny wejsc. odkręcasz u góry skrzyni od strony koła korek kontrolny (imbus 17) i potem korek spustowy taki sam jak ten u góry jest on w najniższym punkcie skrzyni (na dyfrze) olej zleci zakręcasz korek spustowy i wlewasz najlepiej przez czujnik wstecznego (tylko jak będziesz go przykręcał to nie za mocno bo ja swój ukręciłem i musiałem przykleić łeb do reszty czujnika :P ale działa) no i lejesz tego oleju aż zacznie lecieć z otworu kontrolnego wtedy zakręcasz korek kontrolny i czujnik i jedziesz :D
