problem z silnikiem w vento 1,8
arek2
Post autor: arek2 » pt lis 23, 2007 18:09
mam vento 1,8 nie dawno kupiony i z tego co wiem bez zadnych przerobek.ladny i zadbany alewczoraj jak go odpalilem to odglos silnika jest prawie jak traktora, ma niskie obroty-jak by mi mial zaraz zgasnac i kopci z rury wydechowej.nie znam sie za bardzo na autach ale czy noze to byc cos ze swiecami?czy z komuterem-np daje za duo albo za malo paliwa?prosze o jakies podpowiedzi.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt lis 23, 2007 19:14
arek2 pisze:odglos silnika jest prawie jak traktora
to znaczy ze zawory stukają? coś stuka ? czy poprostu jakby niełapał na wszystkie świece? jezeli to ostatnie to moze to być świeca, przewody wykręć świece i sprawdź czy wszystkie są okopcone.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt lis 23, 2007 20:26
mmaniek8 pisze:to znaczy ze zawory stukają? coś stuka ? czy poprostu jakby niełapał na wszystkie świece? jezeli to ostatnie to moze to być świeca, przewody wykręć świece i sprawdź czy wszystkie są okopcone.
Nie sądzę aby silnik się zepsuł z dnia na dzień.
Ja miałem kiedyś podobny problem sprawdź sobie przewód podciśnieniowy biegnący z głowicy do serwomechanizmu od hamulców, wydaje mi się że tam może być przyczyna ( może spadł, albo się urwał)
arek2
Post autor: arek2 » pt lis 23, 2007 21:05
z tego co nasluchiwlem to raczej nic nie stuka tylko takie wlasnie wrazenie robi jak by nie palil na wszystkie swiece,ma problem z obrotami i tak jak by sie dlawil
.zobacze te swice -mam nadzieje ze to wlasnie to.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt lis 23, 2007 21:09
arek2 pisze:z tego co nasluchiwlem to raczej nic nie stuka tylko takie wlasnie wrazenie robi jak by nie palil na wszystkie swiece,ma problem z obrotami i tak jak by sie dlawil
Możliwe że to świece ale,przed świecami zobacz sobie jeszcze ten wężyk jego widać odrazu po otworzeniu maski.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lis 23, 2007 22:33
masz zamontowany LPG ?
jeśli tak to sterownik silnika mógł nałapać błędów podczas jazdy na gazie
:gora: KLIKNIJ :gora:
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » wt lis 27, 2007 10:35
Ano remont cie czeka kolego.
Grześ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
