Nie działają kontrolki kierunków w liczniku
przembest188
Mam taki problem, w moim MK3 TDi nie palą się kontrolki kierunkowskazów w liczniku, na zewnątrz jest ok wszystkie kierunki działają. Bezpieczniki i żaróweczki całe. przypominam sobie że grzebałem ostatnio koło skrzynki bezpieczników, i może z tego powodu ten problem. Czy orientujecie się które kostki wtyczki lub jakaś masa jest za to odpowiedzialna, bo ja juz nie wiem. Widziałem tam jakieś luzne kostki ale nie mam pojęcia od czego one są! Prosze o pomoc!!!
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
rafalczarny
moze to cos ci pomoże, pamiętam że jak miałem malucha to tez tak mi się zdarzało i wiem ze na przerywaczu kierunków jedna końcówka jest od kontrolki, druga zasilanie i trzecia wyjście do świateł kierunkowskazów. tu bedzie podobnie napewno tylko przerywacz jest troche bardziej rozbudowany.sprawdz któraś końcówka nie przewodzi pradu
przembest188
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
