pytanie o komputer...
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 21:42
Mechanik powiedział ze mam kompa do wymiany więc w zwiazku z tym mam 2pytania:
1) numer mojego kompa 0 281 001 308/309...czy koncowy numer musi byc taki sam czy moze byc inny?Jaka jest róznica w tym?
2)czy warto kupywac to na giełdzie(elizówka lubelska) czy raczej u kogos kto sie na tym zna??
ZARYJARO
Post autor: ZARYJARO » pt lis 23, 2007 22:13
Witam miałem ten sam dylemat ,radzę kupić w gdziś w pobliżu aby była mozliwość zwrotu gdyby :hmm: :hmm: mi udało się nabyć identyczny nr.pamiętaj że będziesz musiał zaadoptować u fachowca immobilizer znajdujący się wewnątrz kompa u mojego fachmana koszt 200zł. :okej:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 22:14
a skad mam wiedziec czy napewno mam imobilaizer??
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 23, 2007 22:23
mivhal_f pisze:czy koncowy numer musi byc taki sam czy moze byc inny
to wyjaśni sprawę :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 22:25 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 22:57
imobilaizer mam...wiec nasuwa mi sie pytanie...co dokladnie tam trzeba zmienic??to jest elektroniczne czy cos mechanicznego??i skierowac sie z tym do elektryka czy mechanika...albo moze do specjalisty
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 23, 2007 22:59
mivhal_f pisze:skierowac sie z tym do elektryka czy mechanika...albo moze do specjalisty
raczej specjalisty od elektroniki :)
trzeba zaadaptować IMMO w ECU
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:00
mivhal_f pisze:Mechanik powiedział ze mam kompa do wymiany
a co się dzieje :?: podłączał się vagiem czy po prostu stwierdził że ECU jest do wymiany :?:
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 23, 2007 23:00
ZARYJARO pisze: immobilizer znajdujący się wewnątrz kompa
immo nie znajduje sie wewnątrz ECU, to czarna skrzyneczka za zegarami
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:05
cowboy pisze:immo nie znajduje sie wewnątrz ECU, to czarna skrzyneczka za zegarami
czyli immo nie ma wspolnego nic z kompem??jak wymienie to bedzie normalnie??
damcio151 pisze: a co się dzieje :?: podłączał się vagiem czy po prostu stwierdził że ECU jest do wymiany :?:
1)mam problemy z moca(niektorzy mowia ze to przeladowanie) ale u mnie turbina ma prawidlowe wartosci...
2) problemy z rozruchem...stwierdzil ze komp traci pamięc i dlatego tak jest...rano po calej nocy musze gaz do dechy by normalnie odpalil...
3)powiedzial mu to wag ze sterownik jest uszkodzony
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 23, 2007 23:09
mivhal_f pisze: immo nie ma wspolnego nic z kompem??jak wymienie to bedzie normalnie??
ma
przeciez napisałem że po wymianie trzeba w ECU zaadaptowac IMMO - inaczej nie uruchomisz silnika
mivhal_f pisze:powiedzial mu to wag ze sterownik jest uszkodzony
VAG nie mówi że trzeba wymienić sterownik - zmien diagnoste :)
mivhal_f pisze:stwierdzil ze komp traci pamięc
czym prędzej :P
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:13
no to jakie moga byc przyczyny braku mocy oprocz przeladowania??jak nie bledy sterownika
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:16
mivhal_f pisze:1)mam problemy z moca(niektorzy mowia ze to przeladowanie) ale u mnie turbina ma prawidlowe wartosci...
hmmm ... a dokładnie nie wiesz jaki to był błąd :?: Bardziej stawiałbym na coś z MAPsensorem
mivhal_f pisze:2) problemy z rozruchem...stwierdzil ze komp traci pamięc i dlatego tak jest...rano po calej nocy musze gaz do dechy by normalnie odpalil...
traci pamięć :P hehe sprawdziłbym kąt wtrysku poza tym pedał gazu jest nieaktywny do czasu uruchomienia silnika
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lis 23, 2007 23:18
damcio151 pisze:hmmm ... a dokładnie nie wiesz jaki to był błąd :?: Bardziej stawiałbym na coś z MAPsensorem
nie wiem niestety...a gdzie znajduje sie map sensor w samochodzie??
damcio151 pisze:pedał gazu jest nieaktywny do czasu uruchomienia silnika
w czasie rozruchu juz jest aktywny i wtedy go musze wcisnac
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 23, 2007 23:22
mivhal_f pisze:nie wiem niestety...a gdzie znajduje sie map sensor w samochodzie??
w ECU :P
mivhal_f pisze:w czasie rozruchu juz jest aktywny i wtedy go musze wcisnac
w czasie rozruchu jest nieaktywny !!!
[ Dodano: Pią Lis 23, 2007 22:23 ]
sprawdzałeś wężyk od MAP sensora :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
