Dziwne zachowanie na desce rozdzielczej
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pt lis 23, 2007 19:37
Dzis przy wymianie weza od wody zalałem ta kostke:
a potem spryskałem ja takim sparyem do stykow elektrycznych i teraz mam tak ze na desce rozdzielczej z wyłaczonym zapłonem pulsuje mi słabo kontrolka od ABS-u i oleju i oba wskazniki od tempoeratury i paliwa skacza jak szalone a wyswietlacze cyfrowe sa puste.
Pomocy moze ktos wie jak sobie z tym poradzic.
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 20:20 przez Marooo9, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 19:43
przemyj moze kostke acetonem
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lis 23, 2007 22:44
spryskałeś szprejcem i teraz lekkie zwarcie się musi robić w kostce
wymyj z niej to świństwo i problem ustąpi skoro powstał po zaszprejcowaniu :bigok:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Marooo9
Post autor: Marooo9 » sob lis 24, 2007 11:53
hej,
na panowie lipa- nic nie pomogło kostka wypłukana nitro i dokladnie suszona walczyłem z tym dobre 2h i dale na desce rozdzielczej puste wyswietlacze i wskazniki szaleja i kontrolki od oleju i absu pulsuja :(
CHyba pozostaje mi znalezienie jakiego dobrego elektromechanika. :(
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 11:53 przez Marooo9, łącznie zmieniany 1 raz.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » sob lis 24, 2007 16:13
to dziadostwo czym spryskałes nie da sie zmyc nitro to nie wiem czym to spryskac jak zrobiłem to w granadzie to szlak trafil mi aparat zapłonowy nigdy juz czegos takiego nie uzyje:( :green_fuck:
andy94
Post autor: andy94 » sob lis 24, 2007 20:56
Możesz jeszcze spróbować przemyć te kości benzyną ekstrakcyjną (nie ze zbiornika!) Radziłbym zatopić przynajmniej to wyciągane złącze w jakimś pojemniku, a to czego nie da się ruszyć porządnie przemyć pędzlem. Oczywiście zakaz palenia. Suszenie - myślę najlepiej zostawić do zaniku zapachu benzyny, a później ciepłym powietrzem suszarką, farelką lub tym podobnym co najmniej ze dwie godziny.
A jesteś pewien że tylko to złącze się zalało?
Marooo9
Post autor: Marooo9 » sob lis 24, 2007 21:57
dzieki panowie za cenne wskazówki kazdy po punkciku
Wczoraj po 2h godzinach czyszczenia nitro i suszenia suszarka nic nie dało.
Ale dzis wieczorem ppodpiołem kleme i na desce rozdzielczej wszystko wrociło do normy :)
Ale Auto wciaz nie pali :( przynajmniej jeden problem z głowy
A wie ktos czego wyznacznikiem jest sytuacja w której jak przekrecam zapłon to kontrolka od oleju miga zamisat palic sie na stałe??
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lis 24, 2007 22:02
Marooo9 pisze:A wie ktos czego wyznacznikiem jest sytuacja w której jak przekrecam zapłon to kontrolka od oleju miga zamisat palic sie na stałe??
umnie w 1,8 ADZ też czasem po włączeniu zapłonu miga ale niema na to zadnej prawidłowości.
